查看: 5577|回复: 9
海尔C600装电池不开机??
发表于 2012-4-13 19:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台海尔C600笔记本,摔过,本来是独立显卡的板子,后来换了块集成显卡的主板,装上去,不插电池能通电,装上电池,开机无反应,高手能告诉我,哪里不对??
发表于 2012-4-13 20:00:51 | 只看该作者 �
充电电路问题
发表于 2012-4-13 20:06:36 | 只看该作者 �
充电电路问题
发表于 2012-4-13 20:20:49 | 只看该作者 �
充电电路问题
发表于 2012-4-13 20:25:52 | 只看该作者 �
查充电线路部分了,,!
发表于 2012-4-13 20:39:52 | 只看该作者 �
查下保护隔离吧
发表于 2012-4-13 21:22:58 | 只看该作者 �
怎么没有人说 因为摔过 很有可能把电池摔坏了啊
发表于 2012-4-13 21:29:48 | 只看该作者 �
先看看电池有没有坏,坏了的话就查充电电路,也有可能是IO
发表于 2012-4-13 21:51:58 | 只看该作者 �
直接修,充电IC和电感,电池也要确定是好的
发表于 2012-4-13 21:56:18 | 只看该作者 �
不用说了,直接刷BIOS会好,以前在海尔售后的时候看别人搞过。
