查看: 5018|回复: 6
r61上t7500cpu能亮机,上t8100不亮
发表于 2012-4-13 18:45:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是个二修机器,当时拿来的时候不亮,原机是t8100cpu,开机检测没有cpu复位,我换了个t7500cpu有复位壳了用示波器测的ads#瞬间有信号,个人感觉bios问题比较大,刷了个2M的bios,用t7500亮机报0192错误,刷了大概十个bios都点不亮机器,但是我的t8100cpu在别的机器上能点亮啊,纠结中,
发表于 2012-4-13 18:47:27 | 只看该作者 �
是不是原来就是bios坏了,cpu没有问题  只是刷的bios不能匹配啊
发表于 2012-4-13 18:47:37 | 只看该作者 �
仔细检查下座子吧
发表于 2012-4-13 18:50:03 | 只看该作者 �
看来遇上这类问题的人还是挺多.我的主板问题还没有解决啦.
发表于 2012-4-13 23:13:52 | 只看该作者 �
刷一个免安全芯片的BIOS 进系统后升级BIOS版本到最高 再上回T8100  CPU就可以。如果T7500 CPU可以用 T8100还是不可以。论坛上面有一些教程是移电阻来支持的 你可以找来看看。
发表于 2012-4-14 11:41:22 | 只看该作者 �
会不会是南桥坏了啊,打算杀个南桥,cpu支持不支持主要受控于那个芯片啊
发表于 2012-5-12 18:17:44 | 只看该作者 �
需要更换南桥后面一个电阻的位置
