查看: 4038|回复: 21
ACER 4520插上硬盘不亮机,该硬盘该怎样修
发表于 2012-4-13 17:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
插上故障硬盘后,机器一直反复重启,并且不亮。换别的硬盘都可以正常亮机,判断是硬盘问题。但是硬盘通过硬盘盒接到电脑上可以识别到,并且能看到里面的数据。我想请大家帮忙分析下这样的硬盘问题该怎样维修。
发表于 2012-4-13 17:28:44 | 只看该作者
不亮?像你说的情况不可能导致机不亮吧,除非硬盘短路了,但这个硬盘明显没有短路
事实就是这样 我也没搞懂问题出在哪 我换别的硬盘都没问题 可以开机 唯独这个硬盘开不了。。。。  详情 回复 发表于 2012-4-14 08:17
发表于 2012-4-13 17:41:18 | 只看该作者
宏基部分机型开机自检是检测硬盘的   硬盘坏了也会导致不亮
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
修本子修两年了,这问题我也头次遇到。  发表于 2012-4-14 08:17
发表于 2012-4-13 18:43:37 | 只看该作者
你这问题还没有遇见过  之遇见不认硬盘的   要不你去升级BIOS试试
恩 你查上以在BIOS里面能不能认到啊  详情 回复 发表于 2012-4-14 15:03
我不刷BIOS了 想找方法修下这硬盘 实在不行就建议客户更换硬盘了。  详情 回复 发表于 2012-4-14 08:18
发表于 2012-4-13 18:46:50 | 只看该作者
我虽没遇到这问题,但是我想:你插上硬盘是从硬盘启动进系统的,
而你转接出来,是作为一个外接设备。两者还是有差别的。
起码得先确定你那硬盘的系统没问题吧。
接上该硬盘 机器是不亮的 就是即使偶尔亮了 重启后也是不亮的。  详情 回复 发表于 2012-4-14 08:19
发表于 2012-4-14 08:17:14 | 只看该作者
发表于 2012-4-14 08:18:46 | 只看该作者
那 就是BIOS的问题了  详情 回复 发表于 2012-4-17 18:06
发表于 2012-4-14 08:19:35 | 只看该作者
而你转接出来,是作为一个外接设备。两者 ...
发表于 2012-4-14 15:03:24 | 只看该作者
恩 你查上以在BIOS里面能不能认到啊
如果偶尔亮机的时候在BIOS里是可以认到硬盘的  详情 回复 发表于 2012-4-15 09:00
发表于 2012-4-15 09:00:15 | 只看该作者
chen514177 发表于 2012-4-14 15:03
恩 你查上以在BIOS里面能不能认到啊
发表于 2012-4-15 09:16:32 | 只看该作者
换个硬盘能正常吗
换个硬盘正常亮机  详情 回复 发表于 2012-4-15 22:08
发表于 2012-4-15 22:08:34 | 只看该作者
zhumiaosg 发表于 2012-4-15 09:16
换个硬盘能正常吗
换个硬盘正常亮机
发表于 2012-4-15 23:03:49 | 只看该作者
华硕机器遇到过,换硬盘可以用。但是那个硬盘用不了,刷BIOS 解决!
如果不是BIOS程序,不亮机的话,应该负载电流太大。检查5V供电是否有轻微短路。
发表于 2012-4-15 23:06:01 | 只看该作者
华硕k42的,官网上都有 这个漏洞。
开机卡LOGO。
开机硬盘不过。 嘿嘿,先刷BIOS 其他硬盘可以正常使用,那就不要检查供电了。
我这是ACER的机器。。。  详情 回复 发表于 2012-4-16 08:58
发表于 2012-4-16 08:58:28 | 只看该作者
C惯 发表于 2012-4-15 23:06
华硕k42的,官网上都有 这个漏洞。
开机卡LOGO。
开机硬盘不过。 嘿嘿,先刷BIOS 其他硬盘可以正常使用, ...
我这是ACER的机器。。。
发表于 2012-4-16 13:31:43 | 只看该作者
三星的机子有些硬盘坏了也导致不亮机的...
发表于 2012-4-17 18:06:51 | 只看该作者
那 就是BIOS的问题了
发表于 2012-4-17 19:24:01 | 只看该作者
先刷BIOS 吧!   我也感觉应该是 BIOS的问题
BIOS我今天刷完了 故障依旧。。。  详情 回复 发表于 2012-4-17 22:35
发表于 2012-4-17 22:35:43 | 只看该作者
BIOS我今天刷完了 故障依旧。。。
发表于 2012-4-17 22:40:44 | 只看该作者
学习~~~
