查看: 2696|回复: 13
南桥晶振只有半个波,到底算不算正常?
发表于 2012-4-13 16:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到过很多的主板还有笔记本板,  都见过这种情况。
    当你用示波器测32.768的南桥晶振时, 会发现有的晶振  一只脚有波形,而且波形很漂亮。
  而另外一只脚却没有。  显示无信号。。。。。
      一看到这种问题就纠结了。  到底一只脚有波算不算正常呢?
从学的理论看。 晶振两脚有压差就会起振。 那就应该两脚都有波形啊!
    但是我修过很多板子都是, 最后 一个脚有波也照样能用。
         谁能给讲讲  这是什么情况不????
         拜求高手指点。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-13 16:09:57 | 只看该作者 �
不正常把
发表于 2012-4-13 16:13:21 | 只看该作者 �
还真没留意到
发表于 2012-4-13 16:28:07 | 只看该作者 �
正常的,我遇见过
发表于 2012-4-13 16:28:51 | 只看该作者 �
不正常的吧。测两个脚都是有波形的
发表于 2012-4-13 16:33:45 | 只看该作者 �
正常的,本来就是一个强一个弱(弱的是输入信号,强的是输出信号,这里所说的输入输出是相对的。),弱的信号太小可能测不到。
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 12:07
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-14 11:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 21:34
发表于 2012-4-13 16:39:10 | 只看该作者 �
另一个要调整下示波器才可以看的到
发表于 2012-4-13 17:07:58 | 只看该作者 �
本来就是这样的啊!一边大一边小的.
发表于 2012-4-13 17:16:38 | 只看该作者 �
本来两边就有差别的,我们用的模拟的总是得调一下
发表于 2012-4-13 18:12:44 | 只看该作者 �
没有波波   正在存钱买波波
发表于 2012-4-13 18:25:49 | 只看该作者 �
应该是你的示波器没有调好吧
发表于 2012-4-13 20:00:13 | 只看该作者 �
正常的..........
发表于 2012-4-18 11:04:09 | 只看该作者 �
不正常,晶振两脚必须都有波,虽然波形有差异
发表于 2012-4-18 11:20:37 | 只看该作者 �
都是这样的吧
