查看: 3649|回复: 23
联想Y330 有待机不触发
发表于 2012-4-13 15:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y330 有待机不触发,3V、5V都有的,
请高手指点啊,谢谢了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
请把详细的测试点电压发上来,你做了哪些处理?  发表于 2012-4-17 14:13
如果待机电压正常,开关处电压正常,先软后硬刷个BIOS  发表于 2012-4-14 00:48
发表于 2012-4-13 16:02:38 | 只看该作者 �
这个就不知道怎么说了,数据上来吧,,,
发表于 2012-4-13 16:13:37 | 只看该作者 �
看看边上的原价有没有坏的
发表于 2012-4-13 16:20:52 | 只看该作者 �
条件都满足的话,刷个BIOS先啊
不是430  发表于 2012-4-14 07:40
发表于 2012-4-13 16:26:15 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-17 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 11:01
发表于 2012-4-13 20:03:29 | 只看该作者 �
刷个BIOS先啊
发表于 2012-4-13 20:27:52 | 只看该作者 �
查IO,呀,,看开关有没有电压呀,,, 这种问题好多是早期电压的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 23:47
发表于 2012-4-13 20:30:10 | 只看该作者 �
刷BIOS试试!
发表于 2012-4-13 23:32:33 | 只看该作者 �
按时序查呀,IO,南桥条件都满足了吗
发表于 2012-4-13 23:59:22 | 只看该作者 �
联想的机子BIOS爱坏  建议先刷个试试
发表于 2012-4-14 04:16:14 | 只看该作者 �
查待机时的工作条件啊,
发表于 2012-4-14 04:48:31 | 只看该作者 �
这个不难,多半为BIOS,联想的很多是,,,,bios
发表于 2012-4-14 08:00:17 | 只看该作者 �
开关键上面有电压吗??
发表于 2012-4-14 08:00:33 | 只看该作者 �
开关键上面有电压吗??
发表于 2012-4-14 09:46:15 | 只看该作者 �
查一下EC,要是EC的条件都满足,那还是刷一下BIOS吧
发表于 2012-4-14 09:58:21 | 只看该作者 �
看电路图啊,啥都没说清楚哦
发表于 2012-4-14 10:45:28 | 只看该作者 �
只有3V 5V是不行的,想要触发还有很多条件,楼主你都测些什么?
发表于 2012-4-14 22:43:08 | 只看该作者 �
不要用开机小板,直接把COMS电池拔掉,正常板子就会自动开机显示。不能开机量ACIN ,RTCVCC, ECRST#  BIOS波形。EC南桥晶振,有无进液断线。EC处进液,找不到断线,可以把EC焊下来,刀片刮刮。几乎没有修不好的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
厉害  发表于 2012-4-17 14:15
发表于 2012-4-17 11:31:57 | 只看该作者 �
刷BIOS看看
发表于 2012-4-17 14:11:35 | 只看该作者 �
ec工作条件  是否正常
