查看: 7156|回复: 21
三星R467 上电电流就直接0.19,TPS51125发烫
发表于 2012-4-13 14:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
三星R467 上电电流就直接0.19,TPS51125发烫 ,什么问题啊?
发表于 2012-4-13 15:12:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个是通病 论坛里有的 仔细找找看
发表于 2012-4-13 15:17:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
51125   LDO 供电后级有短路
发表于 2012-4-13 15:35:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是吗,谢谢啊,我找找看
发表于 2012-4-13 15:55:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
搞定了!是一个小电容的问题,讨人论坛上有人说过是一个电容坏了,不过哪个电容坏不一定的,反正就是南桥后面的贴片电容问题!
发表于 2012-4-13 16:34:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个是通病了,论坛里有了
发表于 2012-4-13 16:52:00 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有问题大家一起讨论 哈哈  这就是论坛的好啊
发表于 2012-4-14 17:17:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我 也 遇到 一台  R467  短路  还没找到啊
发表于 2012-4-14 19:46:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 搞定了没啊           我的 找不到在哪里   你有QQ 吗
发表于 2012-4-14 19:49:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电容短路的 阻止  是多少    我测了我的主板    电容 没有明显短路
发表于 2012-4-17 21:39:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我手里有一个宏基 AMD 板子  也是TPS51125  发烫,8脚无3.3V 的电压 ,我把芯片换过了  故障还是一样。
芯片发烫不一定是芯片坏了,最好测下芯片的阻值工作条件==、  发表于 2012-5-10 00:26
发表于 2012-4-19 13:11:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我的搞定了,就是南桥后面的电容,短路了,万用表量一下,可以测到的
发表于 2012-4-19 13:13:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-4-19 13:30:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯,我只知道这芯片容易挂。具体还真没怎么看。谢过楼主!
发表于 2012-4-19 13:31:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这通病很多人发了的,接到这机器,就等于送钱来了
对,修通病的机子,我喜欢  发表于 2012-4-28 23:25
发表于 2012-4-26 17:46:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵,楼上说的对,我现在也这么认为~~
发表于 2012-4-26 18:13:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
lod   负载短路
发表于 2012-4-28 14:21:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
R467  的   被我 搞的  南桥 烧了    IO  也烧了   就没修了     QQ814348721
发表于 2012-4-28 14:25:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看来经验很重要,可以少走很多弯路
发表于 2012-4-29 10:04:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对啊,所以大家把好的经验都分享一下,以后修电脑的效率就高多了,关门造车是行不通的!
