查看: 3204|回复: 17
山寨苹果上网本问题
发表于 2012-4-13 14:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
山寨苹果上网本,屏显示效果如图。按键盘,键盘指示灯能一亮一灭,看电流也正常。于是订了个屏B133EW07 V.2,没想到,换上后屏还是一片漆黑啊,但从屏后面看灯管是亮着的。这会是哪儿的问题啊?
CPU和桥我都加焊过了,故障依旧。
补充内容 (2012-4-16 14:47):
CPU植过珠,还是原样。靠,没有钢网植了两个多小时。
发表于 2012-4-13 15:11:49 | 只看该作者 �
量一下屏线看有没有开路的地方
发表于 2012-4-13 15:13:01 | 只看该作者 �
屏上有一块是亮的吗?
上面的图是原来的屏,左侧一块白,上面没有显示出任何东西。  详情 回复 发表于 2012-4-13 15:44
发表于 2012-4-13 15:16:38 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题
发表于 2012-4-13 15:19:55 | 只看该作者 �
你那个机子是单桥的还双桥的,单桥的重植CPU试下,显卡在CPU内集成的
同意楼主: 4.0
单桥的。这种CPU是多大的珠?  详情 回复 发表于 2012-4-13 15:43
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-13 15:34
发表于 2012-4-13 15:43:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-13 15:44:26 | 只看该作者 �
痴迷无限 发表于 2012-4-13 15:13
屏上有一块是亮的吗?
发表于 2012-4-13 15:51:34 | 只看该作者 �
感觉不是BIOS就是CPU,
发表于 2012-4-13 17:07:19 | 只看该作者 �
可能是CPU,要置珠。修好了要说一下过程啊
发表于 2012-4-13 21:25:46 | 只看该作者 �
屏换新的也是一样吗?
屏换新的,没有左侧白带了,全黑了。  详情 回复 发表于 2012-4-14 12:36
发表于 2012-4-13 21:29:52 | 只看该作者 �
上网本BIOS爱坏,就是不好找!
发表于 2012-4-13 23:02:04 | 只看该作者 �
看看屏线  和喜好信号方面
发表于 2012-4-14 12:36:11 | 只看该作者 �
wentian719 发表于 2012-4-13 21:25
屏换新的也是一样吗?
屏换新的,没有左侧白带了,全黑了。
发表于 2012-4-14 17:37:05 | 只看该作者 �
这家伙植CPU
发表于 2012-4-14 17:38:39 | 只看该作者 �
刷bios,已经修好很多了
发表于 2012-4-26 14:33:43 | 只看该作者 �
我也有一台 ·  怀疑屏线小板上那个IC 坏了  正在预定中·。。   楼主建议植株   这应该是0.45的珠
发表于 2012-4-26 14:36:38 | 只看该作者 �
你检查一下是不是屏线的问题呀
发表于 2012-4-26 15:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷新BLOS试下
