查看: 7816|回复: 11
联想945GC-M2主板维修
发表于 2012-4-13 14:01:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
       该主板上电不跑码,检测卡上的复位灯2秒闪一下并发出咯的声音。主板各组电压都正常刷bios故障依旧,去掉bios复位灯依然间歇闪,去掉CPU换假负载复位灯依然闪,测f_panel的复位针有3.3V这个电压很稳定它不随检测卡上的复位灯闪。测ATX座上的PG信号电压也间歇跳动。因为已经去掉BIOS和CPU了主板还是反复复位根据这个现象判断主板基本正常,南桥应该也不会有问题,可能是外围某个设备有问题造成主板反复复位。通电工作一会然后依次触摸主板上的元件,发现内存侧面的COM芯片75185很烫,拆下不用,然后再装上CPU和bios通电主板已能正常跑码接上显示器,联想logo出现。
同意楼主: 5.0
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 14:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 13:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 10:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 00:01
发表于 2012-4-14 09:11:23 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一看,二摸   呵呵,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-13 14:07:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好贴, 经验丰富u
发表于 2012-4-13 14:07:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
    LZ的检测卡不错、
发表于 2012-4-13 14:09:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
手摸摸主板 能修好很多。故障 是测量不出来的
发表于 2012-4-13 15:44:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主的什么检测卡呀?
发表于 2012-4-13 19:15:05 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
感谢分享,楼主辛苦啦
发表于 2012-4-13 19:44:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ的诊断卡多少钱买的啊{:soso_e100:}
发表于 2012-4-13 20:50:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
还有这一招,不错啊。主板反复复位,看看复位电压,排除,去掉CPU,排除,去掉bios,排除,还有就是外设了,,我还从没想过扣掉BIOS呢。。。
发表于 2012-4-13 22:07:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主的排出法很强  诊断也不错啊
发表于 2012-4-15 10:13:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
经典的维修实例学习了
发表于 2012-4-15 10:21:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是用的烧鸡法啊
