查看: 4669|回复: 26
三星793df纯平显示器维修
发表于 2012-4-12 22:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手发帖,高手莫笑话
   一日接到一活,为三星793DF显示器,插上电源,没反应,拆开
保险烧了,换上新保险,以为后面会有一些元器件也跟着烧毁,因为一般保险损坏不会只坏一个地方,经过一番检查,
并无其他异常,怀着侥幸的心理,上电,正常了,装好,试了半天,没出故障,交货
同意楼主: 3.3
估计会返  发表于 2012-4-14 07:26
修过一扎微波炉 保险管炸得稀烂 仔细检查一遍没其它问题 换上保险OK! 是保险质量差吗?  发表于 2012-4-13 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 10:37
估计会返修,同时把消磁电阻换了才安心吧!  发表于 2012-4-13 10:22
同意楼主: 0
白捡几十块  发表于 2012-4-13 09:59
同意楼主: 5
要是赚钱这么容易就好了。  发表于 2012-4-12 23:25
发表于 2012-4-12 23:05:06 | 只看该作者 �
也许电压高烧了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-4-12 23:22:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-12 23:24:18 | 只看该作者 �
LZ捡到了啊。。
发表于 2012-4-13 00:48:46 | 只看该作者 �
楼主的工作台很给力,桌低下还看到有烟头
发表于 2012-4-13 04:02:39 | 只看该作者 �
這麼軟的活怎麼我就沒遇到過啊.....
BTW, 恭喜樓主了喔.
发表于 2012-4-13 07:33:12 | 只看该作者 �
对了保险多大的呀?
发表于 2012-4-13 08:33:38 | 只看该作者 �
LZ这台机器收了多少维修费,确实赚了。
发表于 2012-4-13 08:45:20 | 只看该作者 �
这也太容易了
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-4-13 09:05:20 | 只看该作者 �
你的运气太好了{:soso_e113:}
发表于 2012-4-13 09:09:30 | 只看该作者 �
一般经验:有时候看保险损坏的程度来判断后面的的烧坏的情况,如果保险管炸裂或管内烧成黑色,一般后短路比较严重,有可能是大电容或开关管短路;如果没有炸裂或管内烧成黑色,看管内的保险丝两端各有一小断,这种现象可能是浪涌电流造成的保险烧开路。但不论哪种情况,不要忘了测后面是否有短路(注意大电容放电)。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯,这是常识了,不过也是新手确实要注意和养成的习惯  发表于 2012-4-13 22:57
我碰到的保险管炸得稀烂且烧成黑色的了 换过就好了  发表于 2012-4-13 13:27
他那个保险是白色不透明的。看不到里面。  发表于 2012-4-13 11:52
发表于 2012-4-13 09:24:36 | 只看该作者 �
  修一下纯屏要多少钱呀!
  有价值修吗!
发表于 2012-4-13 09:45:59 | 只看该作者 �
十有八九,因电压问题而烧点的
发表于 2012-4-13 09:54:33 | 只看该作者 �
hjsh173 发表于 2012-4-13 09:05
你的运气太好了
高手修机,就这么简单
发表于 2012-4-13 09:55:21 | 只看该作者 �
zhuxiaogang 发表于 2012-4-13 09:24
修一下纯屏要多少钱呀!
  有价值修吗!
虽然赚到钱是好事,但俺从不修这样的东东
发表于 2012-4-13 10:00:14 | 只看该作者 �
修一下纯屏要多少钱呀!
  有价值修吗!
五十块钱的东东,鼓捣一下得收个八十吧
发表于 2012-4-13 10:13:08 | 只看该作者 �
现在还有人修纯平啊啊?不都变费机了吗?
发表于 2012-4-13 10:27:44 | 只看该作者 �
仅烧保险的时候也是有的,,主要是当时电压不稳定造成的,,
发表于 2012-4-13 12:13:21 | 只看该作者 �
维修还是常见问题较点,太难的都是不太好修。我邻居让我给他修个显示器也是CRT,这东西我是不修的,带过来让修,没办法。拆查了下是行管坏了、高压包也有点问题。先换个行管,高压包不换了。如果在坏就换液晶的,谁知现在3个月了也没事。
发表于 2012-4-13 12:28:39 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-4-13 09:09
一般经验:有时候看保险损坏的程度来判断后面的的烧坏的情况,如果保险管炸裂或管内烧成黑色,一般后短路比 ...
轻轻敲碎瓷管就能看到了。
