- 积分
- 150
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-26
- 精华
今天给客户修一联想的笔记本主板,机器型号是K43A,独显的机子,故障现象是加电无显示,可调电源加电直接跳到1.10不动了,没过内存,换内存,故障一样,这一步其实是多余的,她也是修本的,看板,换过BIOS,她家主要修的是联想,老公就是太原世纪园专卖联想的,换BIOS是正常的,不用想,BIOS肯定是好的,不过内存,怀疑的对象北桥,所有的电压都有了,上假负载,开机电流跳到0.41就掉电了,复位测不到,哎,上假负载测试仪,有几个灯不亮,使劲压住有的灯还能亮,只有个别几个不亮,挨个测CPU到北桥的数据地址控制线,32位地址线,测完没问题,64位数据线,控制线测完,哎,只有一个阻止无穷大,看图是H22,是数据线的H_D#12,和北桥的J1相连,中间没有经过任何东西,,不是北桥虚就是CPU座虚,最可怕是中间有短线的。哎,要修都是大工程啊,还要不上钱,给我的感觉就是凑合修下看吧,我才没吃多了给她植株去,拿起风枪,把北桥的J1处抹点助焊膏,温度400,吹下,感觉化了,边吹变量阻止,有了398,关掉风枪,冷却,上电,电流到了1.10刷降下来又上去了,外接,亮机。 |
