查看: 6202|回复: 46
改高压后不显示了求助。。。。
发表于 2012-4-12 17:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有一台AOC 715G1696的电源板 刚开始的问题是4灯管只有下面二个能用,接上面两个就会亮一下就灭。。想下应该是高压带不动 就改了高压 结果改了后不亮了 这是高压被我拆了 改好高压后ON -OFF没电压 液晶不显示了
hjq
剑武师傅说得正确,明显灯管坏了.  发表于 2012-4-13 00:44
明明是灯管坏,怎么搞高压板  发表于 2012-4-12 18:50
发表于 2012-4-12 17:53:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开关的信号是哪发出来啊 有木有人知道啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
驱动板上 一般都是5V +地 控制 亮度调节 一个一个试试 很好找到的  发表于 2012-4-12 22:31
发表于 2012-4-12 17:55:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你哪个应该是灯管的问题吧,上面2个灯管有问题也会闪一下就保护的。
发表于 2012-4-12 17:56:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我把上面的两个灯管换到下面也是了的,只是用两个灯管有点暗了
发表于 2012-4-12 18:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
在那排线上,你点显示器的电源按键,有电压变化的那个座子可不就是ON/OFF了么
发表于 2012-4-12 18:13:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关信号从哪里出来?驱动板上。具体那个位置嘛,要看驱动板的具体情况……
把高压断开没显示?按理说这种情况不会出现的啊……只要你确定你的板拆下来的时候没有影响到电源部分和驱动板的沟通,那就应该是不可能出现的才对。
在一般来讲呢,我们是在排除灯管坏的可能再检修高压部分……你呢?
发表于 2012-4-12 18:19:01 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
驱动板的电压上去了吗???屏现在是什么情况,白屏还是没有任何反应呢 ?
屏上没反映 我反光看也没什么。。。  详情 回复 发表于 2012-4-12 18:26
发表于 2012-4-12 18:23:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
驱动板上电压5V有了。。就是ON上没电压 所以高压板不工作了,灯也不亮了
发表于 2012-4-12 18:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高压板的有了13V电压 ,是原来高压板上场管电压 就是飞ON线时发线了ON上不电压。。不知道是哪出了问题
发表于 2012-4-12 18:26:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
原来高压上的开关mos拆掉了吗?
拆了啊 高压上电源芯片和MOS都拿下来了 还有4个电容  详情 回复 发表于 2012-4-12 18:31
发表于 2012-4-12 18:26:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
5V电压有了  详情 回复 发表于 2012-4-12 18:27
发表于 2012-4-12 18:27:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
hdj520yy 发表于 2012-4-12 18:26
屏上没反映  我反光看也没什么。。。
5V电压有了
发表于 2012-4-12 18:31:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
iamzzl 发表于 2012-4-12 18:26
原来高压上的开关mos拆掉了吗?
你把高压芯片补回去,mos不用,电容你拆的是3KV的无极性电容吧,要是电解电容的话跑下线看看电路再补,高压开启电容不用补,这样就有OK的可能了  详情 回复 发表于 2012-4-12 18:37
发表于 2012-4-12 18:33:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
hdj520yy 发表于 2012-4-12 17:53
开关的信号是哪发出来啊 有木有人知道啊
开关信号当然是驱动板部分发出来的。。
看你拆成这样,可能是把有用的部分给拆多了吧。。原样补回去!!!
发表于 2012-4-12 18:36:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从屏上面的电压拉个5V来当高压开关电压就行了呀~!
这方法不宜久用  详情 回复 发表于 2012-4-12 18:38
发表于 2012-4-12 18:37:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
原来的电源管理芯片补回去了还是不行 给高压板的开售号和驱动板上开信号应该是一个吧。。  详情 回复 发表于 2012-4-12 19:04
发表于 2012-4-12 18:37:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开关的信号是哪发出来啊 有木有人知道啊
开关的信号是从驱动板发出来的`!
高压板的信号也是驱动板上发的吗?  详情 回复 发表于 2012-4-12 19:01
发表于 2012-4-12 18:38:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这方法不宜久用
是啊 用5V当开关 时间长不知道会会挂啊  详情 回复 发表于 2012-4-12 18:43
发表于 2012-4-12 18:43:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
iamzzl 发表于 2012-4-12 18:38
这方法不宜久用
发表于 2012-4-12 18:53:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开关的信号是哪发出来啊 有木有人知道啊
开关信号是驱动板发出的    你原来的问题是灯管坏了  你怎么去改高压板哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 11:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 19:56
