查看: 3461|回复: 0
联想Z470声音问题
发表于 2012-4-12 13:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器本来是装WIN7   后来客户要改XP  客户是上帝 那就装吧   装好后 XP声音 破音  显卡还有一个打不上  此机是双显卡   到官网也没有用   没办法  装WIN7吧   装会一切都搞好  没的问题  声音是那么完美   关机 后   再开看一下  因为无聊 过LOGO 出现一排乱码 无语  等了一下 电脑自动重启  让后又进去了  开机没在意声音  心情沉闷  来首歌歌吧   因为此机声音很大的  音质还不错  正想愉悦一下心情 郁闷啊  没的声音   音量调到最大  还不行  外接可以的  外接声音也明显小了点   内置的怎么都不想    装了系统 XP  WIN7都换了  还不行   放在那一会  去吃饭了   回来 开机  内置的响了   等我再放歌 又不响了  只能外接听了    声卡芯片周围电压所有都正常 因为没的示波器  没的方法测波  不知道 高手有遇到过没   实在不行只能换 打算换芯片了  还有内置的滤波电容没的问题的   耳机接口也排除了
