查看: 4070|回复: 6
主板焊下桥芯片后在清理焊盘时焊盘掉两个点可以恢复吗?
发表于 2012-4-12 12:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅好!
    我焊下桥后,在清理焊盘时由于技术不到家,把焊盘清理掉两个点,有不有什么方法恢复这两个焊点?我用尖烙铁不管怎么也焊不上锡。像这种情况是不是就不能恢复焊盘了。也就是说主板就报废了。谢谢!
发表于 2012-4-12 12:23:13 | 只看该作者 �
如果是桥芯片掉点估计难修复  如果是板子上面的掉的话 可以飞线的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 12:43
发表于 2012-4-12 12:24:33 | 只看该作者 �
如果再旁边的比较好恢复,飞2根细一点的线就可以。 如果没走线的话可能就是空脚,不用理会做上去看看
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-4-12 12:56
发表于 2012-4-12 13:10:09 | 只看该作者 �
谢谢3#,这两个点没有铜箔引线,是独立的,就是一个圆点,就是不知道与板的中间层有没有连线?与表面层是是没有连线的。谢谢!
一般没连线的88.57%是空脚。恭喜你  发表于 2012-4-12 13:15
发表于 2012-4-12 15:05:23 | 只看该作者 �
可以用风扇里面的线,2个还可以弄,但是得有图纸。多了就麻烦了,那个手工不是一般的
发表于 2012-4-12 15:48:03 | 只看该作者 �
一般飞线就可以了。
发表于 2012-4-12 15:56:30 | 只看该作者 �
可能是空脚,焊上去就OK
