查看: 2450|回复: 9
SONY mBX-142 无待机电压
发表于 2012-4-12 10:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收到同行的,之前来,没有待机电压我换上MAX1632就好了,他说拿回去用又不行了,没有待 机电压出来,V+只有4.7V  pr27 2端有19V 1端只有只有4.7V PD4 1端有4.7V 2端ov 取掉PD4 V+有19V SHDN-有13.7V  4个驱动管换了,还是一样的,现在不知道如何办,论坛里的师傅们帮我看看,是那里出问题了,MAX1632换了4个都是一样的。
发表于 2012-4-12 10:42:11 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
28    7   脚控制信号哦有吗
V+都不正常你说有吗  发表于 2012-4-12 10:43
发表于 2012-4-12 10:45:49 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2012-4-12 10:47:40 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
PR30   28  这个分压电阻 正常吗
正常没有问题 的  发表于 2012-4-12 10:53
发表于 2012-4-12 10:53:44 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
这个时候测阻值,是不是哪块有短路的,或是你的细节没把握好,只是个人观点
发表于 2012-4-12 10:56:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
V+电压被拉低,根据你说的判断,PR27 电路正常 ,拆下PD4  V+就有19V,  那往PD4  和 PR28 和 PR30 查啊。
现在是这样的,V+有5V 打波是杂波,左右移动的波,SHDN 现在有0.7V左右,PD41端有5V 2就是0.8V  发表于 2012-4-12 12:22
发表于 2012-4-12 11:04:20 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
同意楼主: 3.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-12 13:02
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-12 11:27
发表于 2012-4-12 18:29:33 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
有漏电   短路的地方
发表于 2012-4-12 19:37:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顺着PD4的后级去找  看PD4还通到哪里
通相温控芯片的  发表于 2012-4-13 10:54
发表于 2012-4-14 22:58:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测下后级的阻值是多少 看是否有电容短路
