ZXCVWtest
查看: 9073|回复: 7
时钟芯片在哪
发表于 2008-6-15 21:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在书中的13页图中看到,时钟芯片和14.318MHZ晶体是在一起。但实际中有很多主板上的时钟芯片和14.318MHZ晶体不在一起,是不是时钟芯片就是离14.318MHZ晶体最近的那个芯片啊
还有,串口芯片也没在主板上找到
[ 本帖最后由 慢慢向上爬 于 2008-6-15 21:35 编辑 ]
发表于 2008-6-15 21:41:13 | 只看该作者 �
如果说板上有主时钟芯片的话旁边肯定会有14.318,但是有的板可以看到14.318,却找不到时钟芯片,这是因为集成在SB里了,多见与NF的板!
发表于 2008-6-15 21:49:56 | 只看该作者 �
COM口芯片基本上在板上都有的,好好找下!75232,75185,14185。
发表于 2008-6-16 18:51:33 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-16 18:57:13 | 只看该作者 �
各位大哥,问一上这块主板上的时钟芯片是哪个
发表于 2008-6-16 21:18:45 | 只看该作者 �
楼上的图很是清楚!!!!!!!
发表于 2008-6-17 21:50:44 | 只看该作者 �
楼上的图示的不是很清晰的吗时钟芯片
发表于 2008-6-18 17:53:53 | 只看该作者 �
被水印盖住了,北桥左面和晶振在一起的那个芯片。
