查看: 2674|回复: 8
迈拓4D040H2求助
头像被屏蔽
发表于 2008-6-14 18:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
4D040H2的盘,用MHDD检测有大量的红X,少量的红绿块以及部份红A.大量的红X主要分布在两处,百分之十以前,百分之七十到百分之九十之间.用MHDD修无效.用HRT做伺服能测试能完成,但无效.做物理测试程序要报错,不知为什么了.做逻辑测试发现大量的坏道,加表时能看到有些能加进去,有些加不进去,也就是有些打绿勾,有些打红叉.查看P表,有3700个左右的缺陷,G表有62个缺陷.G表转P表无效,清空P表有效,现在随时查看P表,都只有一个缺陷,但G表转P表还是转不进去,而且清G表也清不了.那62个缺陷使终在,而且做的逻辑测试发现的缺陷转G表,有些打了绿勾的看似加进G表了,但实际好像并没有加进去,因为G表使终是62个缺陷.做探伤测试也不能完成,因为百分之十之前有大量坏道,我选择性的做了百分之二的探伤,能看见探伤图上有大量的红点点,但测试到一半左右就报错什么什么错误.实在搞不懂了.........
修硬盘我是新手,请各位对HRT比较熟悉的朋友指点一下这块盘到底该如何修吧.因为手里只有HRT卡,所以请只针对HRT说说吧.
发表于 2008-6-14 21:07:57 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
如果你只有HRT的话就比较麻烦,下个免卡的PC3000吧,你这个盘HRT解决起来比较麻烦或者根本就是按照常规解决不了,因为HRT不能做MT的SF(猜你是2.01的)
发表于 2008-6-14 22:39:43 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
最好的办法就是用PCI做SF
4D的盘有ISA做,如果固件好的话,成功率还是挺高的
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-6-14 23:31:02 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我手里只有HRT卡...........
发表于 2008-6-15 11:42:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
说了那么多你都只是查坏道,你有没有查过固件的好坏.你这个盘就是固件坏了.
修好固件做SF就好了.
发表于 2008-6-15 14:34:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
固件坏的可能性很大
4D的盘我认为还是好修的
下一个免卡的3000 配合MRT
发表于 2008-6-15 14:39:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
请斑主原谅一哈
刚才字没有打完 按错了发出去了
下一个免卡的3000 配合MRT
把固件修好
然后开SF
成功率很高  我开一次成功一次
发表于 2008-6-15 19:13:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对啊下个盗板的不用卡的PC3000  都可以做SF   这种盘固件没问题成功率很高的
头像被屏蔽
9#
发表于 2008-6-16 22:01:37 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
HRT的迈拓模块无法查固件,我也不清楚固件是好是坏,用HDDREPAIR扫过模块,全部报OK.
这两天找了款效率源迈拓专修,然后开自校准,这下烂了,估计此盘只有报废了,因为开了自校准后几个小时都没动静了,关健的问题硬盘都没转了,我都不清楚它到底在干什么.只好把电断了,再开机,已经不认硬盘了.用各种软件以及HRT卡,挂上硬盘后,也是硬盘转可能一分钟吧,就自己停转了,各种软件及HRT都显示硬盘忙!此时硬盘已经不响应任何指令了.
不知这种情况是开自校准正常的还是不正常啊?修硬盘我是新手了,以前也没搞过这些,用HRT修过几块西数三星的坏道盘,感觉比较比较好弄啊,就希捷和迈拓的盘怎么也弄不好.最不明白的,开自校准后硬盘是不是确实要停转啊?
[ 本帖最后由 修小板 于 2008-6-16 22:05 编辑 ]
