查看: 2432|回复: 9
请教键盘接口5v对地短路该查哪里?(问题已找到)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-14 16:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
如题,键盘不能用,灯不亮。时钟和数据对地阻值正常,5v短路,拆了一些电容、电阻,还是短,是不是我的理解有问题?谢谢!
[ 本帖最后由 胸怀天下 于 2008-6-14 17:01 编辑 ]
发表于 2008-6-14 16:10:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
接口短路了呀。其他都拆了还能有什么呀
发表于 2008-6-14 16:16:36 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
发表于 2008-6-14 16:58:20 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
原帖由 KEJIE维修 于 2008-6-14 16:20 发表
有的键盘5V和USB 5V同一个,重点看USB口5V短路了,因为USB里的针容易插弯碰地了
正如你所说,果然是一个usb接口坏短路,里面的VCC针碰在壳子上了,拨正就都不短了,再次感谢两位 。只是不知有没有拆坏东西哦
发表于 2008-6-14 17:23:29 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
USB5v对地短路了。。它与南桥相通呀。怎么会没有其经引响?  能解释下不?
发表于 2008-6-14 18:05:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 #1 胸怀天下 的帖子
查所有5V供電,你會發現是哪個對地了。
发表于 2008-6-14 18:47:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥也跟着一起挂了吧?????
发表于 2008-6-14 22:42:39 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
回复 #6 霸哥 的帖子
红5V短路一般很少伤SB。
发表于 2008-6-15 10:22:18 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
要是红5V
和澄3.3V
都短路了
南桥就应该挂了
发表于 2008-6-15 10:58:14 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
今天早上一来,就把所有拆下来的东西都仔细装了上去,装机测试ok了。另外从一开始就能开机,只是键盘不能用,南桥没有问题。谢各位良师益友!
