查看: 1757|回复: 0
多相供电电路故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-14 15:30:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一杂牌P4X266主板,故障为CPU不工作.检查CPU各测试点电压基本正常,此主板主供电为两相供电,使用电源IC为RT9241,驱动IC为RT9602,此驱动IC同时驱动两组场效应管工作,经检查,其中一组场效应管G极控制电压偏低,由此怀疑RT9602损坏.更换后,测两组场效应管驱动电压正常,加CPU测试,主板可以点亮,故障被排除.
