查看: 2002|回复: 7
一个主板换了内存就无法进入系统
发表于 2008-6-13 21:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都是kingston的原来主板上是双面的kingston,我把他换了单面的kingston系统就进不去了,安全模式能进去可是,要重装系统才可以吗,bios也刷到最新了
发表于 2008-6-13 21:03:56 | 只看该作者 �
有没有把533换成667的呀
发表于 2008-6-13 21:05:59 | 只看该作者 �
不是啊都是ddr400
的区别就是一个单面一个双面
发表于 2008-6-13 21:16:03 | 只看该作者 �
还有一个可能就是你那单面不是有问题就是兼容性不好
发表于 2008-6-13 21:30:12 | 只看该作者 �
单面换另外个电脑可以美问题
发表于 2008-6-13 21:37:36 | 只看该作者 �
你是不是插两只??有的主板插两只双面不行.单插一个试试,
发表于 2008-6-13 21:50:46 | 只看该作者 �
恩我插2个双面的可以
发表于 2008-6-13 23:04:01 | 只看该作者 �
有些问题,只有自己试过才清楚,有提问的时间,做个GHO系统,5分钟后就知道结果了。
还有,如果还不好用,可以用RST检测下,这个软件哪里找就不告诉你了
