ZXCVWtest
查看: 5320|回复: 1
南北桥
发表于 2008-6-13 19:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板的南北桥芯片也是主板的常损配件,尤其是INTEL的82801DB、82801EB,VIA的8237R等南桥芯片,损坏的机率非常之高,一般可以通过量测3VSB电压对地的阻值,以及USB数据线的对地阻值来判断。如果3VSB或USB数据线对地的阻值有开路或者短路,基本上都可以证明南桥损坏。同样的道理,北桥的损坏也可以用量测相关的电压及AD线对地阻值的方法来量测。
    另外,对于NF系列的主板来,桥空焊和短路的比率也很高,NF4系列的主板,80%的故障都是由于桥空焊所引起的。
    由于南北桥的价格比较昂贵,所以如果部分型号需定货。
    可供应的型号包括:
    INTEL全系列南桥、北桥
    VIA全系列南桥、北桥
    NF4系列、6100系列
intel
发表于 2008-8-21 23:09:58 | 只看该作者 �
这些芯片有没有植锡的?、
