查看: 1578|回复: 7
CPU供电的一个奇怪问题?高手请指教!
发表于 2008-6-13 18:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天碰到CPU供电的一个奇怪问题:
用假负载上CPU,量电压正常,并且电压为1.5V左右,但是用真的CPU上,其电压就不正常了,并且为0V。该板是梅捷板,上AMD754脚CPU,请问高手门这个究竟是什么原因呢?是不是电源管理芯片有问题?谢谢!!
发表于 2008-6-13 18:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
2.5V有吗?
[ 本帖最后由 简单在线 于 2008-6-13 18:09 编辑 ]
发表于 2008-6-13 18:12:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问你说的是内存2.5V吗?还是CPU外核电压?
发表于 2008-6-13 19:02:10 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
假负载的1.5你用示波器看看是PWM的1.5还是虚来的1.5,维修方法各有不同
发表于 2008-6-13 20:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种现象再754的CPU主板上很常见 的,一般是内存2.5V电压没有,或者是VCORE主芯片的工作条件不满足,或者旁边有些小电阻有问题,
发表于 2008-6-13 20:54:19 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
1,换CPU试试
2,对照不上电时VID的状态
3,测一下VTT_CPU
参与人数 2下载分 +10 威望 +1 收起 理由
孤帆远影 + 10
十万个V什么 + 1
发表于 2008-6-14 15:39:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问正常时,VID电压是多少?VTT_CPU是什么来的?
发表于 2008-6-14 21:43:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
回楼上,VID的高电平状态约3V(经一电阻上拉到3.3V),低电平状态接近0V
VTT_CPU我听别人说是从NB来的.从NB到CPU,再到电源IC,要是不对肯请大家指正
