查看: 3041|回复: 16
PHILIPS 170电源部分短路,谁能帮我分析一下?
发表于 2008-6-13 18:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查看附件电源部分,滤波电容C907两脚短路,拆掉前面的桥整和后面电源管Q901,还有电源芯片IC901还短路,将R920的电阻去掉就好,但哪个应该是重要元件起保护的,所以问问谁能帮我分析一下.我该重哪下手,谢谢!
Philips_LCD_190S7[1].pdf
185.88 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-6-13 18:11:34 | 只看该作者 �
滤波电容C907也去掉了
发表于 2008-6-13 18:31:50 | 只看该作者 �
回复 #1 jeenpc 的帖子
看看消磁的电路,还有其他的什么附属电路吗?都看看。
发表于 2008-6-13 18:35:08 | 只看该作者 �
回复 #1 jeenpc 的帖子
哦!是LCD的,刚才没看电路,我正看。
发表于 2008-6-13 18:47:47 | 只看该作者 �
回复 #1 jeenpc 的帖子
是压敏电阻(VAR901)最容易坏了,拆下来量量,短路了就坏了。但也不排除其他的电阻电容。
发表于 2008-6-13 19:12:41 | 只看该作者 �
我在怀疑变压器之间的短路
发表于 2008-6-13 19:27:32 | 只看该作者 �
建议你把件都拆下来在测试哪里短路,不要把元件吸空了量,因为有时内部还会连着,按你说的把R920电阻去掉就好的话应该不是电源初级的线圈内部短路,要是线圈短路的话,回路是不用经过这个电阻的,T901线圈的1脚是直接接热地的,好好断断元器件应该会找到的
发表于 2008-6-13 20:51:38 | 只看该作者 �
我看了你的电路图.断开R920就不短路了.(前面你已经断开了电源IC和开关管.整流桥)从图纸上分析.这种情况是不存在的.做两个假设1:300V滤波电容本身短路了 .2开关变压器短路了.但你断开R920还是应该是短路的.大电容两端短路的故障应该很好查.从电路分析就这几种情况.1整流桥上与大电容相并的两只二极管击穿.2.电容本身短路. 3.开关管DS之间击穿. 4开关变压器初级绕组与地烧短路.
发表于 2008-6-13 21:00:03 | 只看该作者 �
这种短路现象会难查吗?
这种短路现象会难查吗?
发表于 2008-6-14 06:45:53 | 只看该作者 �
技术支持,QQ:948539843
发表于 2008-6-15 00:43:24 | 只看该作者 �
犯了个极大的错误,没有仔细测量,就是变压器初级的线圈短路,当时光测了电源管,谢谢各为,丢死人了
发表于 2008-6-16 14:49:15 | 只看该作者 �
短路故障要把元件取下来查,就不会出错了。
发表于 2008-6-24 22:29:44 | 只看该作者 �
怎么电源部分也很难修啊
发表于 2008-7-6 18:43:49 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-12 20:07:36 | 只看该作者 �
只有一种可能:变压器短路!
发表于 2008-7-12 21:16:27 | 只看该作者 �
变压器短路的不多啊.............
发表于 2008-7-14 13:46:43 | 只看该作者 �
变压器初级短路听说只有被雷击后才会出现.但我没遇到过.
