查看: 1857|回复: 4
声卡问题
发表于 2008-6-13 15:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
一块技嘉845GV主板 故障为没有声音和找不到网卡。这个板是集成声 网 显
后来我换了个声卡芯片ALC655 网卡也跟着好了。 高手给我解释一下。
发表于 2008-6-13 15:55:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
该信号拉低会影响南桥.导致网卡能找到而测不过
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
张先生 + 10 + 5 精品文章
发表于 2008-6-13 16:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-13 17:52:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哦,支持..自己还没有遇见两种同时坏的呢.
发表于 2008-6-13 18:06:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
同意谷兄。。
果然是高手。。。
学习了。。。
以前也遇到过这情况,修好了,只是不会解析。。
