查看: 5110|回复: 12
联想航嘉电源不工作
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-13 15:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
客户拿来电脑维修,检查后发现是电源故障.本来换一个就行,但联想品牌机真是恶心,显示器的电源是从主机电源上接出来的.市面上没有的买.到维修站买一个要三百多块.所以想修好它.现求助中.
故障现像是开机不通电.但把绿线和黑线短路后.电源风扇转.在测输出12V,5V .3V都有电压.但接到主板上后.就是不行.请教各位大侠要怎么修.谢谢
发表于 2008-6-13 15:33:54 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
是不是主板出故障了    把电源接到好的主板上看看
发表于 2008-6-13 15:43:14 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
如果主板是好的话,把电源拆开看看里边的滤波电容是不是鼓包了,如鼓了,换之!
还有初级的两个开关管,性能不良,也可以导致带负载轻的现象!
发表于 2008-6-13 15:43:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你看线圈引脚有没有脱焊的!电源里有没有鼓包的电容没发现。。有些是向下鼓的
发表于 2008-6-13 16:30:20 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
是我的话建议客户换新电源,给他改装一下外接电源就可以了。我以前做几例客户也乐意。。。。。
发表于 2008-6-13 16:57:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
改外接电源不太美观吧,不得已的方法
发表于 2008-6-13 17:22:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
建议拿到别的机子上试试,先排除是主板的问题,然后再着手修电源.
发表于 2008-6-13 17:39:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
主板没有问题的.现在就是电源的故障.不知道如何修了.
发表于 2008-6-13 17:44:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原帖由 ltb526 于 2008-6-13 16:30 发表
谁说的,没有那么的麻烦,改装了以后很有成就感,
发表于 2008-6-13 18:13:37 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
查PG电压(灰线),PG信号由LM339电路控制.
发表于 2008-6-13 18:23:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我手头上倒有个联想机子上用的全汉电源,也是跟你所说一样,有供液晶显示器插座
就是给你了我就没得用了
发表于 2008-6-13 18:37:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
一般是紫色的5V电压带载差,导致不能开机
发表于 2008-7-27 20:04:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
改外接电源不太美观吧,不得已的方法
