查看: 2995|回复: 19
移动PC13寸屏改显示器
发表于 2008-6-13 09:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我手头有一块移动PC13寸屏是日立的,屏线接口是21针的!我想把他改成显示器来用该怎么改?望高手帮忙
发表于 2008-6-13 09:42:16 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
有套件卖的 不过你要提供笔记本的bios文件 人家会给搞好一切的
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
偶遇 -5 严重误导,改显示器与笔记本BIOS有联系吗
发表于 2008-6-13 09:55:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为什么要提供BIOS文件啊!那个笔记本很老了都找不到了  要是能用我就不改了 现在哪个笔记本是坏的我怎么把BIOS弄出来啊
发表于 2008-6-13 10:19:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏是21PIN的??我没见到过哦,
原来的屏线还在吗?
你先看好供电,接地,然后信号线可以接着跳的,
和原来的屏线一样多的线就可以了,
不过原来的屏线可能会有一根读屏上的ROM的,
稍微注意一下就可以了,反正信号线是成对成对来的,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
菲克斯 + 5 讲的很正确.对于一些特殊接口的屏,可根据屏
发表于 2008-6-13 10:23:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能是说具体一点吗?以前的屏线都在的!这个机器很老的是移动PC那种
发表于 2008-6-13 10:51:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
仔细观察屏的接口,和保险丝连接的就是电源端了,地线应该好确定的!确定了电源和地线后再找信号线,信号线一般都是成对的,细心观察可以发现每两组信号线之间间隔一根地线,用万用表测量每组之间是100欧姆的阻值,这种屏一般是单六的,共有四组,你也可以把你的屏的接口拍一个特写来看看!
20PIN单6定义:
1、电源 2、电源  3、地   4、地  5、R0-  6、R0+  7、地  8、R1-  9、R1+  10、地
11、R2-  12、R2+  13、地 14、CLK- 15、CLK+ 16、NC 17、NC 18、NC 19、NC 20、NC
发表于 2008-6-13 10:58:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我先看看!是不是你说的这种 ,谢谢楼上的帮忙!
发表于 2008-6-13 12:35:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在我只有一个屏和屏线还有高压板!该怎么测试?
发表于 2008-6-14 15:54:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你怎么连驱动板也没的,那怎么测试啊,
发表于 2008-6-14 20:34:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
想简就买现在的套件!要自己动手就要买一个高压板,买一个驱动板+电源板,还有信号线!不过你要你把本本屏上的20针接口定义搞定!
先确定供电脚和接地脚!供电脚确定时一般看这个脚接的是屏上的保险!
接地会找吧?!最好找了
其它的就是 信号线了!!
信号线是:
红   -
红   +
绿   -
绿   +
蓝  -
蓝  +
时钟  -
时钟  +
也就是说供用到10个引脚,其它的不是接地就是空脚!
这是屏上的定义确定方法!!!
驱动板这边的定义要看具体用什么驱动板,到时看下产品说明书就行了!
余下的事就是将这几个板子用连接线组合好就行了!
对了,买驱动板时你要告诉你的卖家,你的是什么规格的屏,他好给你刷程序!
发表于 2008-6-14 21:19:41 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
晕了  好复杂啊! 可能弄出来还不买一个贵得多了!
发表于 2008-6-15 13:10:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
周静,这个名字是好像是女人的名字吧??!!!!
发表于 2008-6-15 13:59:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个屏是双6位的LVDS屏。改很简单的   。
发表于 2008-6-16 01:50:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
真晕死  你把屏型号报给卖板的 不就帮你查清楚了吗
发表于 2008-6-17 11:13:10 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
别人跟你讨论问题。
你问男女有关系吗
呵呵
发表于 2008-6-17 11:13:31 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
别人跟你讨论问题。
你问男女有关系吗
呵呵
发表于 2008-6-17 21:02:04 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
回复 #14 hopewin 的帖子
重点在于学习
完全求助别人
自己是学不到真本事的
下次碰到了还是不会弄
发表于 2008-6-24 16:47:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
买驱动板时,告诉他屏型号,就行
发表于 2008-6-24 19:04:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了 ,我跟楼主一个样啊。
发表于 2008-6-25 14:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
家里也有两台586的机子坏在那里,老是想看看有没有办法把显示屏利用起来,死脑筋想原来的高压板应该可以利用的,驱动板也搞不清楚在那个位置,如果要重新购驱动板觉得就不大可取了
