查看: 2540|回复: 11
进系统蓝屏故障的原因有哪些?
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-21 19:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进系统蓝屏故障的原因有哪些?怎样检修呀?
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-10-25 01:52:48 | 只看该作者 �
还有是内存不兼容,或内存不良.
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2006-10-22 18:24:15 | 只看该作者 �
<p>先重装一下系统,如不行的话,那打开机箱细察,主板上有无电容鼓包.如</p><p>无鼓包,换个电源试试.</p>
发表于 2006-10-22 19:28:00 | 只看该作者 �
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dwb001</i>在2006-10-22 10:24:15的发言:</b><br/><p>先重装一下系统,如不行的话,那打开机箱细察,主板上有无电容鼓包.如</p><p>无鼓包,换个电源试试.</p></div>有电容鼓包且换过,换电容之前,故障为进系统重起,换过电容后为进系统蓝屏。与系统没关系呀,我重装了n个系统,还是进系统蓝屏。怎么回事呀?
发表于 2006-10-22 23:06:04 | 只看该作者 �
<p>主要看下内存供电部分吧。</p><p>VTT_DDR部分偏低,或供电原件不良的话,一般进系统都会蓝。</p>
发表于 2006-10-23 07:35:50 | 只看该作者 �
<p>没错,大部分问题在供电部分<br/></p><p></p>
发表于 2006-10-24 05:17:27 | 只看该作者 �
<p>CPU主供电不良也会引起吧?是吧?梦。</p>
发表于 2007-1-20 01:13:00 | 只看该作者 �
通讯电压引起的较多啊
发表于 2007-1-20 09:00:30 | 只看该作者 �
1.操作系统
2.内存
3.硬盘
4.主板
5.CPU
这几种情况都有可能引起.
发表于 2007-1-20 14:59:24 | 只看该作者 �
我也有一块板是这样的呀,,我电源换过了,内存也换了,就是不行,那可能是内存供电出现问题多了呀,,是吗,
发表于 2007-1-22 23:40:30 | 只看该作者 �
可以说出蓝屏代码吗?
发表于 2007-1-25 21:03:07 | 只看该作者 �
电源没有事,,换条内存,,看看硬盘有没有坏道,打下北桥的值,装个系统,先换下内存附近的电容,,和主供电的电容.
  我想到也只有这些了,,,不知道,,有没有合适你的.
