查看: 1810|回复: 3
请教 关于华硕A2000进水后
发表于 2008-6-12 15:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A2000 进水之后 做了清理 目前故障为:开机掉电 硬盘的指示灯亮一下 然后过3秒左右就灭了
亮的时候光驱有动作
发表于 2008-6-12 16:52:11 | 只看该作者 �
那你看看机器:过水有没进入南桥里面:还有就是这机器:主要是加电不跑信号:过两秒种也掉:不过内存也掉。因为你这是进水机谁也说不准最好你看看走不走信号。并看看个路电压都工作了吗?我也好回答你的问题。
发表于 2008-6-12 19:11:19 | 只看该作者 �
你进水的地方 没有清理干净  还有短路的 地方
发表于 2008-7-28 21:23:46 | 只看该作者 �
清理干净了 这次水刷过了 不知道怎么弄弄 风扇转了  以为成功了 可惜还是保护 现在又不转了
