查看: 2556|回复: 14
讨论:当LOGO的N种原因
发表于 2008-6-12 09:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,以最小化系统为前提当在LOGO处。在论坛里搜了下,好象没有关于解决这个问题的专帖。请大家积极讨论,发表高见。
  完了重新整理下,供大家参考查阅。
已重新发了帖。http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-52118-1-1.html
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-6-15 11:45 编辑 ]
发表于 2008-6-12 09:52:12 | 只看该作者 �
LOGO????我没遇到过,只是听过是种语言什么的
发表于 2008-6-12 09:54:27 | 只看该作者 �
LOGO显示的时候是机子在检测内存CPU的时候..挡这里也可能是内存或CPU自检不过..
发表于 2008-6-12 09:54:32 | 只看该作者 �
i/o,桥,bios,内存供电。
发表于 2008-6-12 09:59:18 | 只看该作者 �
2楼基本上还不知道是个什么意思,继续努力。
3楼还没说到点子上。
4楼提了几点。
请大家继续讨论!
发表于 2008-6-12 10:24:01 | 只看该作者 �
LOGO显示停顿后,有很多种情况了,比如硬盘,前天刚解决一问题就是卡到那不动
10几分钟才重起,把rst线把了就好了
发表于 2008-6-12 13:21:01 | 只看该作者 �
原帖由 心灵的傀儡 于 2008-6-12 10:24 发表
10几分钟才重起,把rst线把了就好了
你说的什么RST线?
发表于 2008-6-12 14:44:43 | 只看该作者 �
回复 #8 主板胖子 的帖子
重启线``` 呵呵```
发表于 2008-6-12 16:42:59 | 只看该作者 �
BIOS
ps2接口问题
IO坏
硬盘没找到 或是主从盘接错
内存的问题
发表于 2008-6-12 19:07:38 | 只看该作者 �
请问LOGO是不是XP系统到滚动条那里?上面的那个XP标就是LOGO??
发表于 2008-6-12 20:37:12 | 只看该作者 �
BIOS
IDE,SATA设备,
南桥
发表于 2008-6-12 21:14:50 | 只看该作者 �
开机档LOGO要重点检查时钟供电及时钟IC本身好坏!一般都要更换时钟IC!
发表于 2008-6-12 22:24:14 | 只看该作者 �
回复 #11 雲九 的帖子
是主板厂商的标志那一屏。
发表于 2008-6-12 22:25:34 | 只看该作者 �
回复 #10 主板维修师 的帖子
请看清楚主题,什么叫最小化系统???
发表于 2008-6-19 11:31:13 | 只看该作者 �
LOGO是显示主板厂商的标志.
    1, 硬盘.看看数据线有没问题,在看看硬盘跳线.或是硬盘本生有问题,
    2, IO,
     CPU,内存,显卡,主板共电,  一般到LOGO那里不动了得,问题原因蛮多,具体靠大家仔细查个方面.!
