查看: 3115|回复: 15
ASUS X85S掉电
发表于 2012-4-11 20:32:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SIS芯片组
裸板触发上电到 0.23掉电,能二次触发,在掉电瞬间测得有3.3V5V1.8V1.0V1.2V0.9V(U供电),上U依旧掉电
以前不知道在哪修过,用了几个月就这样了,以前几乎哪都动过了,U供电芯片、场馆,内存虑波电容,产生5V的双场馆,还有北桥,
最后测到,U芯片ISL6266A附近的一个一百欧姆电阻损坏,换了依旧,不知道是不是6266损坏,今天发货明天才能到,
高手们说说是不是6266问题啊
发表于 2012-4-11 20:49:48 | 只看该作者 �
期待大师讲解啊,掉电的机子真麻烦
发表于 2012-4-11 20:54:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 21:00:48 | 只看该作者 �
小心新号 发表于 2012-4-11 20:54
掉电修起来难度是很大
赞同赞同
发表于 2012-4-11 21:12:45 | 只看该作者 �
哪个 机子麻烦的很
发表于 2012-4-11 23:40:44 | 只看该作者 �
MAX 8743 1.1 1.2V
电压都出来了,也要换?  详情 回复 发表于 2012-4-12 09:38
发表于 2012-4-12 09:38:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
serveridea77 发表于 2012-4-11 23:40
MAX 8743 1.1 1.2V
电压都出来了,也要换?
发表于 2012-4-12 09:49:51 | 只看该作者 �
掉电你可以分析有俩种情况,第一种掉电后是可以再触发,还有一种是掉电后不能触发的。第一种是哪路电源好信号没出来导致的掉电,第二种掉电是哪路电感直接短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 22:59
发表于 2012-4-17 08:47:27 | 只看该作者 �
纠结,怎么最近感觉机器都这么难修呀。  我现在手里也有这么一台
发表于 2012-4-20 17:43:34 | 只看该作者 �
  订都订了,换了再说啊,明明怀疑他有问题还来问,对自己么信心吗
发表于 2012-4-20 17:55:30 | 只看该作者 �
我现在手里也有这么一台
发表于 2012-4-20 17:55:59 | 只看该作者 �
还不是没有修好。。杯具。。楼主修好。解答下
发表于 2012-5-3 21:23:41 | 只看该作者 �
查一下EC。。
发表于 2012-5-9 17:54:23 | 只看该作者 �
我也有1太,不知如何下手啊
发表于 2012-5-23 20:29:57 | 只看该作者 �
让人纠结的电脑,我有一台有两根内存,装WIN7的,有时能进桌面掉电,有时还没到桌面就掉电,去掉一根内存开机不掉电了(真想{:soso_e155:})以为好了,没想到运行一下qq,又掉了,不死心又开机什么都不做,光开机开了几个小时,不掉了,郁闷啊.........后来又发现显卡温度竟然在不运行程序的时候都有82度,*脏话*..........让人无语的机子
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-23 23:00
发表于 2012-5-23 22:19:13 | 只看该作者 �
把电池拆掉  试一试
