查看: 4405|回复: 26
我手贱,把本子搞坏了。
发表于 2012-4-11 13:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怎么个手贱法呢,自己的海尔A680本子,今天无聊、手贱,把本子拆开清尘灰,想加点硅脂,CPU和散热片粘的很紧,我就用螺丝刀轻轻撬开,北桥也同样紧,一样撬开,估计是第一次(嘿嘿)。
     装好机,看一会电影就死机,用鲁大师一测,CPU温度83度,晕死。重新检查散热片没事,CPU电压正常,放电、刷BIOS涛声依旧,崩溃。
那个大哥救救我的A680,跟我了这么多年,有感情的了,拜谢。
    会不会北桥和CPU座子给我撬虚焊了?有遇到这样情况的大师,请狂砸键盘。拜谢。
头像被屏蔽
发表于 2012-4-11 13:45:07 | 只看该作者 �
人才啊!
发表于 2012-4-11 13:48:51 | 只看该作者 �
风扇没插吧
发表于 2012-4-11 13:52:24 | 只看该作者 �
是勾践的了 砍去吧 一般是撬虚汗;了
发表于 2012-4-11 13:55:46 | 只看该作者 �
。。还去撬,人才
发表于 2012-4-11 13:57:16 | 只看该作者 �
散热片没装好   虚汗了你还能开机啊   加个铜片
也有虚汗能开机,出现蓝屏死机的·  发表于 2012-4-11 14:04
发表于 2012-4-11 13:58:47 | 只看该作者 �
散热重新做啊
我应该怎么重做。  发表于 2012-4-11 14:11
发表于 2012-4-11 13:59:46 | 只看该作者 �
应该是风扇插头没插上吧,严重怀疑啊
不会虚汗,否则你就看不了电影了
同意楼主: 5.0
我发誓,不会没插。  发表于 2012-4-11 14:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 14:05
发表于 2012-4-11 14:01:25 | 只看该作者 �
可能是你那个硅脂不是很好,有的时候加个不好的硅脂还不如不加呢。
好的,我试一试。  发表于 2012-4-11 14:14
发表于 2012-4-11 14:01:45 | 只看该作者 �
自己看看cpu座子,cpu风扇,北桥。
发表于 2012-4-11 14:05:31 | 只看该作者 �
是不是风扇没有插上啊?
发表于 2012-4-11 14:06:28 | 只看该作者 �
不要i太紧张 只是 散热没做好。。要是真的虚汗。你就不至于能看到 cpu 温度 83 了
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 01:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 16:33
谢谢。我再看下散热。  发表于 2012-4-11 14:12
发表于 2012-4-11 14:10:20 | 只看该作者 �
呵呵,学习了。。。
发表于 2012-4-11 14:16:01 | 只看该作者 �
应该是你风扇没装好吧
发表于 2012-4-11 14:16:38 | 只看该作者 �
铜管变形,散热不良
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 01:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 16:33
我有点怀疑,想定个散热片回来试一试。  发表于 2012-4-11 14:24
发表于 2012-4-11 14:22:36 | 只看该作者 �
重新拆开装一下,应该是没有装好,cpu上面记得放一点散热膏
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-12 01:23
发表于 2012-4-11 14:28:11 | 只看该作者 �
检测风扇是不是没插上
发表于 2012-4-11 14:41:25 | 只看该作者 �
明显是散热片没顶到位,CPU发姣找不到传送门了
发表于 2012-4-11 15:03:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-11 15:11:33 | 只看该作者 �
重新检查散热
