查看: 1778|回复: 4
大家帮我看一下这个芯片正常吗?
发表于 2012-4-11 12:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
本人新手,不知道这个芯片正常否,手头没有示波器,只有量电压了!上图片大家帮我看一下,一个有电压的是我自己画的,一个是查的PDF但我不知道他的电压到底是多少,现在是有待机电流0.07A电池口没有3.3V之类的
补充内容 (2012-4-12 21:02):
东芝M357 不开机不充电,昨天查了一下USB接口短路,USB电容短路了,拆了不短了,但在住前面查还有短路的地方,对地在19欧,现在USB供电在1.几V,开机键也是同样的电压!
问题说清楚啊  发表于 2012-4-13 00:55
发表于 2012-4-11 14:37:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主电脑什么问题啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
要把故障现象说一下。  发表于 2012-4-12 11:35
发表于 2012-4-12 11:22:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
88731 充电芯片。你电脑什么问题哦,待机0.07.用这个芯片的机器基本是09年以后的了。待机没有这么高的。
发表于 2012-4-12 11:32:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
会不会有轻微短路点
发表于 2012-4-12 14:57:33 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
待机有点高 现在故障事 不开机呢 还是 不充电
