查看: 5107|回复: 10
PCG-5K2T问题
发表于 2012-4-11 09:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SONY PCG-5K2T 电流上到1.1A后回到1.0A 中间有一次不太明显的跳变,感觉不过内存,内存的工作条件都正常,换过北桥还是老样子,用手摸南北起桥感觉温度都偏高,测量PL6电感上为1.65V 而电路图上标注是1.5V ,这电压正常吗?
发表于 2012-4-11 09:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
出来回答问题拉、、大哥们。
发表于 2012-4-11 10:00:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个电压应该没问题,这个有没有板载内存,有的话加焊下,及测量下排阻是不是正常
发表于 2012-4-11 10:19:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就有显存在上面
发表于 2012-4-11 10:32:08 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
电压没问题,如果你的 万用表没电池了,也会导致测量电压过高!
发表于 2012-4-11 10:35:46 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
~正常的  有时电流只能看到个大概 还需要测量的  先查CPU的条件 确定是否跑码
发表于 2012-4-11 10:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPURST#信号也出来了。。不上内存没跳变,上内存有跳变,感觉跳不过去。
发表于 2012-4-11 11:14:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这电压是正常的
发表于 2012-4-11 11:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
内存换了没 不要到最后还是内存的问题  那你就尴尬了  最好打一下内存的阻值卡
发表于 2012-4-11 12:28:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上说的是,你也要搞个好的内存,BIOS也是个问题
发表于 2012-4-12 10:57:58 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
这个电压可能有问题,我记得原来修v3000,就是这样,同事把显卡做了之后,还是不显,我就一查,不过显卡,再仔细一测,原来是显卡的供电偏高0.3V左右,再细查,原来是分压电阻出来问题了,换一个后,机器正常显出来了
