查看: 10847|回复: 20
神州电脑开机停留在LOGO处,未死机
发表于 2008-6-11 19:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
一台神州电脑,用的是精英P4M800的板子,VIA芯片组的,已组成最小系统,主板,CPU,内存,开机停留在“神州”LOGO处,键盘灯可以自由关闭,热启动组合键也可以用,启动后总是停留在LOGO处。
      CMOS已放电过,还是这样,请教是什么问题引起的?
发表于 2008-6-11 19:53:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
检查PS/2口供电是否正常
发表于 2008-6-11 20:04:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果有BIOS,可以刷一下。。。这是我个人的看法
发表于 2008-6-11 20:16:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
建议您先查查是不是硬盘或数据线的毛病,不行的话就刷下BIOS
发表于 2008-6-11 20:31:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先排除不良部件的情况,如硬盘连接线等,再不行就刷BIOS
发表于 2008-6-11 20:36:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我今天也遇到一块IBM的主板也是这样,问题还没有解决.怀疑是BIOS问题
发表于 2008-6-11 20:51:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2008-6-11 21:16:08 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
,都说了已组成最小系统了,只有CPU,内存,主板和电源,没接硬盘和其它东西,更别说硬盘线了。
PS2口是正常的呀,键盘可以用,至于电压,偶不会测量。
看到论坛上有人遇到这样的问题,不过他们都是死机,而我的是未死机,要不然键盘怎么可以用呢?
新手,如果犯了常识性的错误,请予以指正,谢谢
发表于 2008-6-11 21:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是在检测外设的时候当了。你没说能不能进CMOS.如果可以进CMOS,进CMOS关闭一切外设,如网卡,声卡,USB,软驱。然后再开机看看。最好是开机按TAB键,看到开机自检画面。看看是检测什么不过。
发表于 2008-6-11 21:31:40 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
原帖由 回首梦已远 于 2008-6-11 21:24 发表
不能进CMOS,只是在LOGO画面定格,也没有任何提示,虽然键盘可以用
发表于 2008-6-11 21:32:44 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
原帖由 钟文工 于 2008-6-11 20:36 发表
解决的话告诉我一声,谢谢
发表于 2008-6-11 21:40:52 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
刷BIOS 和换内存试试!
发表于 2008-6-11 21:44:00 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
关键是品牌机的BIOS不太好找!个人感觉是换个BIOS芯片重写,祝你好运!
发表于 2008-6-11 22:01:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重插内存就可以啦!!!!神经电脑就这种毛病多
发表于 2008-6-11 22:02:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先进入bios设置恢复成默认设置看看
已经是最小系统了建议换配件试试
先内存后cpu
还有电源
再不成就是主板的问题了
条件允许就刷bios看看
还不成的话。。。。建议换板或转给同行修
感觉楼主并不是个熟悉芯片维修的
自己贸然动手的话有可能故障扩大化
刷bios建议另找块芯片刷,别用原机的
一旦不能用的话可以再换回来
以免引起不必要的纠纷
[ 本帖最后由 茗涵 于 2008-6-11 22:04 编辑 ]
发表于 2008-6-11 22:08:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我怀疑是BIOS的问题占的多一点,可以先刷试试看
发表于 2008-6-11 22:13:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是什么型号的啊,你看下电容有没有坏啊
发表于 2008-6-11 22:29:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
如果硬件没有问题,建议检查内存条和内存插槽,一般就在这一块了,忘了说了,内存条烧过引起主板内存线路损坏也有这种情况
[ 本帖最后由 网络传媒 于 2008-6-11 22:32 编辑 ]
发表于 2008-6-12 10:57:28 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
一个建议,把排线都拔了在试下,尤其是重起线
发表于 2008-6-12 11:56:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
刷BIOS,品牌的BIOS可以到论坛找,一般都可以找到的,如果是LOGO你按下TAB看检测到什么地方,不行放入诊断卡就知道什么原因了
