查看: 2013|回复: 5
INTEL 845PE
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-4 16:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
有一快INTEL 845PE 的绿色小板 IO 87372的    IO剧烈发热换了2个了 还是热 怎么修下去啊? 南桥是82801DB
发表于 2007-5-4 16:49:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
------------上次有修到过,我修到的是有电压短路了.不知道楼主你有没有查查电压有没有短路的???
发表于 2007-5-4 19:36:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
IO发热,你首要搞明白是IO内部短路造成的发热,还是因为某些电压或信号原本就短路,而造成IO发热,你已经换过一个IO的话,就没有必要继续再对IO本身进行维修了,而是要找一下IO上的电压和信号。在摘下IO的情况,量一下有关引脚的对地阻值。
发表于 2007-5-7 16:48:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
飞翔老师说的好
思路是关键
发表于 2007-5-7 19:52:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢各位老师``````
会员4242 该用户已被删除
6#
发表于 2007-5-11 10:45:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习中。多谢楼主发布
