查看: 8867|回复: 31
【已解决】跑到内存就掉电的维修!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-4 10:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英478针l4ibmgl主板
开始故障是不开机~风扇转一下就停~
强制触发发现没有核心供电~艰难的把核心供电修好了~(维修流程回头发出来~ )
发现跑到内存就掉电~
掉电后还会自己重新启动~如此循环~我已经刷了最新的BIOS,不起作用~CPU座子也没有空焊~内存供电也正常!
好像很多板子都有到内存就掉电的情况,到底是什么原因?以前维修过,但是忘记了~
希望有相关经验的朋友给点思路~
断箭误导我~
我昨天回去看我以前的笔记~发现如果档内存重启应该是内存时钟的问题~
今天早上来一看~果然是6条时钟只有4条~问题还没找到 在处理其他问题 回头看看~、
昨天最后仔细看了一下~ 北桥部分击穿~
发现显卡处的MOS管超烫,S级接地了~但是电压输出还是1.5V
下掉了MOS管及北桥的N个贴片电容还是短路,最后判断为北桥部分击穿!NND!已经确定就是之前的维修人员把北桥击穿的了!
以前是我们公司的维修人员,现在在我们楼下自己做!可是技术真的不怎么样!
那块板子是客户在他那里维修过,但是没修好,客户又找到行内的一个搞维修的也搞不了,行内的那个哥们就拿给我了!我把核心供电修好了结果发现北桥挂了!-_-!!!!
浪费我时间啊!:L
这里给大家提供经验:
档内存自动重启的维修:
1)内存供电 上拉是否正常
2)内存时钟是否正常(我维修的就是北桥不良造成内存部分无时钟!)
3)到北桥AD线是否正常(判断北桥击穿或空焊)
4)I/O不良或南桥击穿(断箭说的 我没遇到过!)
5)BIOS资料错误
[ 本帖最后由 夜雨十三天 于 2007-5-19 11:49 编辑 ]
发表于 2007-5-4 10:56:27 | 只看该作者 �
哈哈,恭喜你,南桥挂.
发表于 2007-5-4 11:14:33 | 只看该作者 �
南桥空焊.南桥没有坏
发表于 2007-5-4 12:30:19 | 只看该作者 �
应该不是南桥空焊
我试过按压南桥了~、
NND 我的打值卡还没回来~ 回来的话我就打PCI阻值了~
发表于 2007-5-5 17:52:28 | 只看该作者 �
顶起来~
另一块技嘉的板子本来不跑CPU 后来拆了网卡芯片可以跑CPU了~
内存的供电 上拉 系统管理总线都正常~ 也是跑到内存就断电~
发表于 2007-5-5 19:57:31 | 只看该作者 �
原帖由 断箭 于 2007-5-4 10:56 发表
哈哈,恭喜你,南桥挂.
为什么南桥挂,跑到内存要掉电呢?
发表于 2007-5-7 10:39:10 | 只看该作者 �
我记得有一款精英845的板子不上内存或内存坏会引起主板反复启动
发表于 2007-5-7 11:54:42 | 只看该作者 �
断箭误导我~
会员5897 该用户已被删除
9#
发表于 2007-5-7 15:09:02 | 只看该作者 �
ASUS A7VBX,VIA芯片的,南桥为VT8235,C1,A4,时钟芯片发烫,一会就自动断电了,内存时钟正常,电压也正常,,不知是怎么回事,找了一个好的主板对比,发现这块主板其它正常,请教高手,会是哪儿的问题
发表于 2007-5-8 10:36:00 | 只看该作者 �
顶起来 发经验!
发表于 2007-5-8 21:06:21 | 只看该作者 �
可怜!这个东西挂了好像不好修
发表于 2007-5-8 21:52:06 | 只看该作者 �
显卡处的MOS管超烫
这种故障我遇过好几片的,都可以开机使用,但是有的北桥过热,有的没事,都找不到原因,郁闷。。。。。
发表于 2007-5-9 22:15:41 | 只看该作者 �
是不是哟,显卡供电S极接地了还有1。5V?
发表于 2007-5-9 23:24:31 | 只看该作者 �
12楼的朋友把北桥旁的三极管换掉试试看
发表于 2007-5-11 23:00:43 | 只看该作者 �
我记得 我修技嘉845GL主板走到内存 来回断电  是刷BIOS  好的 呵呵
发表于 2007-5-18 09:50:19 | 只看该作者 �
前两天刚修一块也是跑内存断电.后来判断为内存上的两根总线电压低.断掉
IO和CLK的支路电压也没能升起来.判断南桥挂了.
发表于 2007-5-19 14:43:20 | 只看该作者 �
哎,努力也没有白费啊,总算得到了这么多结论,呵呵
发表于 2007-5-22 20:16:23 | 只看该作者 �
好贴,收下了!!!!!!!!!!!
发表于 2007-5-22 21:23:21 | 只看该作者 �
我昨天碰到一块.也是档内存,一查北桥短路,干了后ok
发表于 2007-5-25 22:43:59 | 只看该作者 �
忙了大半天,还需25分钟
