查看: 1098|回复: 2
疑惑的问题?
发表于 2008-6-10 13:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
83627f的68,67都有高-低跳变,61脚有5V ,73脚没有电压,也没有跳变,南桥的SLP-S3#信号没有,是不是南桥坏了
发表于 2008-6-10 13:25:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
悬空IO的73脚看有没有电压过来!有的话IO坏!
没有的话查SB。在SB供电等条件满足的情况下为SB坏。另外走下73脚的线路,看有没有断线的!
发表于 2008-6-10 16:57:36 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
SB 3.3VSB不正常也会出现这种情况
