查看: 6775|回复: 6
刷BIOS后鼠标键盘不能用....(已修复)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-3 23:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一片老810,南桥82801AA,IO为SMSC LPC47M102MC(好象).前段时间一直在找这款板的BIOS,因为确定是BIOS坏了.
实在找不到就找了些其他牌子的.今天一个一个刷,竟然有一个刷亮机了,可是鼠标键盘不能用。把后面的排容砍了,还是不行;对地组值没有问题,...
哪位大哥如果修到差不多的板,记得帮我保存一分BIOS啊,BIOS芯片是SST的49LF002A
[ 本帖最后由 主板坏了 于 2007-5-18 22:06 编辑 ]
发表于 2007-5-4 09:13:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刷错了,所刷BIOS与你的主板上的IO芯片不同造成的
发表于 2007-5-4 09:14:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同意。楼上的观点正确。
发表于 2007-5-4 16:56:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天又下了一些,终于能进系统,一切正常了,顺便说一下,晶振的谐振电容和106电阻已经拆下来了,一样能用。..
发表于 2007-5-4 21:07:32 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
晶振的谐振电容和106电阻已经拆下来了
是指电池旁边那个晶振?还是时钟苡片那个?
发表于 2007-5-5 10:44:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
32.768的.....
发表于 2007-5-5 10:49:13 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
原帖由 liulx 于 2007-5-4 09:13 发表
我就搞过一次这样的
