查看: 10084|回复: 18
显示器无显示,诊断卡跑EA是怎么回事呢
发表于 2008-6-9 23:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器无显示,诊断卡跑EA是怎么回事呢,显示器是好的,因为放其他的主机能亮,精英915板子,赛阳2.66CPU,
256内存
发表于 2008-6-10 16:56:56 | 只看该作者 �
没有过这种情况的吗,怎么没有任何人回复啊
发表于 2008-6-10 17:02:36 | 只看该作者 �
先确定是主板问题才到这个版块提问,内存拨下清洁一下。
发表于 2008-6-10 17:07:12 | 只看该作者 �
两根内存我刚在其他机子上用的啊,而且单插上一个也还是这个码,不可能是内存吧,不是太巧了吗
发表于 2008-8-21 19:37:11 | 只看该作者 �
我的也是跑到EA 就停止。。内存这些都好的。。。不知道为什么。。希望大家能解决问题。。 测过  内存的电压都好的。~! 急啊。~!!
发表于 2008-8-21 21:19:19 | 只看该作者 �
我也有遇到过这样的情况 结果没有解决  期待有人解决
发表于 2008-8-21 23:29:37 | 只看该作者 �
刷下BIOS,也只能这么先看看了
发表于 2008-8-21 23:59:44 | 只看该作者 �
先换内存,再CMOS放电,不行再刷BIOS,把其它的PCI设备拔出来先,再看看如何!!!
发表于 2008-8-22 00:43:33 | 只看该作者 �
是从FF-C1然后EA还是通电就EA?
发表于 2009-2-27 13:00:01 | 只看该作者 �
楼主,,,,我也是有这种板915的。。也是这个情况啊。。。一开机跑到EA然后断电,自己又开机了。。
到了EA。。反复这样子。。也是没有过内存啊。。。。内存肯定是好的,BIOS刷过了。。。供电电压正常。。
时钟也正常。。供电管也换过了。。连北桥也加焊过了。。。故障还是一样。。郁闷。。。。
发表于 2009-2-27 13:22:22 | 只看该作者 �
显卡是好的?
发表于 2009-2-27 14:12:29 | 只看该作者 �
内存都过不了。。显卡不用考虑了。。。
发表于 2009-4-30 09:04:41 | 只看该作者 �
我手上有块几块板都是这个样子
SOYO:I5PLE-L
斯巴达克:915PLDAS
C1 跳到EA不动  内存电压 时钟 对地值方面都正
原本是PCIE 下方供电不正常,还有它边上有个电容坏,更换W833205 之后电压正常
可就出现跑到EA不动
BIOS试刷过不、
期待有人解决
发表于 2009-4-30 10:31:29 | 只看该作者 �
跑EA的故障解决了
是内存电压的控制运算大器坏了
LM393
发表于 2009-11-17 13:40:05 | 只看该作者 �
14# 陆地渔 楼上请问一下,LM393可以用LM358可以代替吗?
发表于 2009-11-17 13:49:34 | 只看该作者 �
先清除CMOS 很大一部分就是需要放电 今天复习时又看见这个了 看来知识是要复习的好啊!·
发表于 2009-11-17 14:52:22 | 只看该作者 �
一定要先刷BIOS,
发表于 2009-11-17 14:58:31 | 只看该作者 �
跑ea有可能是因为BIOS芯片或是北桥运算放大器损坏造成的
发表于 2009-11-17 15:03:44 | 只看该作者 �
换换内存,大一点
