查看: 2345|回复: 8
联想 昭阳 3100CF 无声音
发表于 2008-6-9 22:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 昭阳 3100CF 开机出现
ERROR
Resource Conflict-PCI On Motherboard
      Bus:04,Device:00,Function:05
Press <F1> 可以跳过正常进系统 但无声音 只找到一个PCI设备 但驱动不了
另找个ESS1988芯片(不知好坏),换上后,开机没有了任何提示,一路进系统,还以为好了。可是之前提示找到的PCI设备也不提示了,声卡依旧没有检测到。
有谁遇到过这样的问题,请指导,谢谢!
发表于 2008-6-9 23:09:09 | 只看该作者 �
接耳机听听有没有声音
发表于 2008-6-9 23:11:44 | 只看该作者 �
声卡都没有找到啊
发表于 2008-6-9 23:56:18 | 只看该作者 �
你上面的提示,系统有冲突,你把原来的芯片换回去,再安装遍系统,先装声卡.看看行不行
BIOS重设一下
发表于 2008-6-10 00:51:37 | 只看该作者 �
声卡认不出来······查查声卡那边电路正常吗····声卡有没有问题呀··
发表于 2008-6-10 10:30:27 | 只看该作者 �
BIOS换过还是一样的现象 系统也重新装过
发表于 2008-6-10 13:50:04 | 只看该作者 �
有谁能帮帮我呢?
发表于 2008-8-13 15:31:50 | 只看该作者 �
回复 #8 黑马思路 的帖子
“桥想做就做”
,修板就应该修到这个境界!!!!!!
发表于 2008-8-13 15:51:25 | 只看该作者 �
在BIOS里把PCI全换成自动试一下,或者把BIOS还原成默认
