查看: 2308|回复: 7
[注意]我晕ms-5 2207和MS-5 3315怎么还有区别.
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-21 03:10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p>今天一块MSI845PE-6805 VER:2.0的板&nbsp; 客户说有师傅修过 说是北桥坏了&nbsp; 看能不能修好</p><p>我拿来一看&nbsp; 是CPU无复位&nbsp; 马上量各个电压 都正常&nbsp; PCI和AGP有复位&nbsp; IO&nbsp;&nbsp; BIOS&nbsp; &nbsp;IDE&nbsp;&nbsp;&nbsp; CPU没复位</p><p>不管&nbsp; 我正好有一块ms-5&nbsp; 2207的片子[&nbsp;客户板上的是MS-5&nbsp; 3315]&nbsp; &nbsp;先换了再说&nbsp;&nbsp; 呵呵来了跑数了&nbsp; 插内存和显卡 过了内存但不过显卡&nbsp;&nbsp;&nbsp; 发现VDDQ有2.38V&nbsp; 管子饱和了 还以为焊工不够&nbsp; 反馈脚没焊好&nbsp; 补焊&nbsp; 还是一样&nbsp;&nbsp; 换回原来的MS-5&nbsp; 3315&nbsp; VDDQ又是1.5V了 </p><p>这说明MS-5的块子代换还要后面的数子相同&nbsp; 大家代换是要注意了</p><p></p>
发表于 2006-10-21 03:22:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
MS-5的使用不存在此类问题。
发表于 2006-10-21 05:49:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
<p><strong><font color="#ff0000">心在飞翔师傅</font></strong></p><p><strong><font color="#ff0000">你的意思是说我的那块MS5也是坏的</font></strong></p>
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2006-10-21 08:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>心在飞翔,是这样吗? 楼上的<strong><font color="#ff0000">那块MS5也是坏的</font></strong></p>
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2006-10-25 02:02:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<div class="quote"><b>以下是引用<i>sz0722</i>在2006-10-22 21:44:49的发言:</b><br/>ms-5有两种,一种是CRA的,一种是CRB的,它们之间可以代换,</div><p>具体是什么概念啊"/?</p>
发表于 2006-10-23 05:44:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2006-10-24 04:27:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看的我有点晕了
发表于 2006-10-25 05:11:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
<div class="quote"><b>以下是引用<i>dwb001</i>在2006-10-24 18:02:00的发言:</b><br/><p>具体是什么概念啊"/?</p></div><p>就是芯片正面以CRA或CRB结尾的MS-5,它们之间可以代换,</p><p>如果不是的话,也不是说不能代换,只是代换后在某一方面会有新的问题出现</p>
