查看: 1775|回复: 10
电路图上显示的是1.2V
发表于 2012-4-11 01:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电路图上显示的是1.2V   实际输出的是0.9V  可能是哪里坏了  高手说说
发表于 2012-4-11 07:41:03 | 只看该作者 �
芯片,负载轻微短路
发表于 2012-4-11 08:09:57 | 只看该作者 �
学习,谢谢分享。
发表于 2012-4-11 08:12:23 | 只看该作者 �
断开负载或者加假负载测量。
发表于 2012-4-11 08:22:56 | 只看该作者 �
和我遇到的这个问题一样, 就是不知道哪出了问题,我叫负载断开了他就不输出了。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-4-11 09:21
发表于 2012-4-11 09:34:58 | 只看该作者 �
找一下后面有截点吗? 断开前后 从阻值上判断一下  看连一起阻值是多少,断开是多少。
发表于 2012-4-11 10:40:03 | 只看该作者 �
发现后继短路 正在检查中
发表于 2012-4-11 10:47:38 | 只看该作者 �
一般都是负载或者后极电路有问题
发表于 2012-4-11 10:59:25 | 只看该作者 �
是不是反馈的电阻什么的不正常啊 查查看
发表于 2012-4-11 17:42:40 | 只看该作者 �
建议把TC12和R334断开看下输出是多少。如果还是低有那就断开L11看下输出电压试试
发表于 2012-4-12 11:06:06 | 只看该作者 �
你把电感的后级断开,看看电感上瞬间能出来多少电压,如果高的话,你再查一下反馈,再就是后级短路
