查看: 9036|回复: 34
这均压电阻是多大的
发表于 2012-4-10 12:27:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
ATX电源的300V均压电阻坏了,是五环电阻,颜色为棕、橙、黑、黄、红,阻值是240K吗?
是240K..但很少看到這地方用精密電阻的...  发表于 2012-4-10 16:01
发表于 2012-4-10 12:38:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是红色为第一环,阻值是240K
发表于 2012-4-10 12:51:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用150K1W的代换没问题的。
同意楼主: 5.0
汗一个....... 张老师的意思是两个一块儿换,楼下的别弄错了...  发表于 2012-6-4 10:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 15:32
发表于 2012-4-10 12:58:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2012-4-10 13:23:40 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
张定文 发表于 2012-4-10 12:51
用150K1W的代换没问题的。
两个320K的均压电阻坏了一个,用一个150K的替换坏的那个行不行呢?
是2个一起换  发表于 2012-4-10 17:51
兩個同時更換才能達到均壓效果..  发表于 2012-4-10 16:02
发表于 2012-4-10 13:46:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好像不行呀,找一样的。呵呵
发表于 2012-4-10 14:17:37 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
100K~330K都可以代换 的。
发表于 2012-4-10 14:19:35 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
两个均压电阻阻值必须一样,不然就不叫什么均压电阻了.
发表于 2012-4-10 14:22:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
czcz 发表于 2012-4-10 14:17
100K~330K都可以代换 的。
我只换了一个均压电阻,现在两个,一个是320K,一个是150K,
测了下 整流输出有320V左右,
一个滤波电容有215V左右,
另一个滤波电容有110V左右,
怎么办,滤波电容耐压才200V,超出15V了?
你太有才了 均压电阻当然阻值应该是一样的。  发表于 2012-4-10 17:56
長時間使用會爆的...  发表于 2012-4-10 16:03
发表于 2012-4-10 15:16:12 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
要换必须2个一起换,否则原值代换
发表于 2012-4-10 15:38:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
直接找两个一样的330K均压就行了
发表于 2012-4-10 15:56:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
907877392 发表于 2012-4-10 15:38
直接找两个一样的330K均压就行了
幸亏从电磁炉板子上找到一个320K的电阻,嘿嘿
发表于 2012-4-10 15:57:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
刚好凑够两个,不过这个形状有点大,阻值倒都是一样的320K{:soso_e100:}
发表于 2012-4-10 16:00:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找两个330K的就行
发表于 2012-4-10 16:34:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换上后,一个170多V,一个150V,刚刚好,
有个大滤波电容鼓包了,被我拆下来压平了,测了下还能用,就装上去接着用,(只有150V电压那个,)又省了个大电容,嘿嘿{:soso_e100:}
反对楼主: 3.5
反对楼主: 5
鼓包的电容必须要换掉 二个大电容容值应该一样,均压电阻也应该一样  发表于 2012-4-28 17:53
反对楼主: 2
无知的结果是无畏! 阿门,愿上帝保佑你  发表于 2012-4-10 16:57
发表于 2012-4-10 19:10:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
120K————330K都可以,必须注意的是,两个电阻组织必须一致,否则就不能称为均压电阻了
发表于 2012-4-10 21:03:03 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有个大滤波电容鼓包了,被我拆下来压平了,测了下还能用,就装上去接着用 ...
我把那个鼓包的大电容压平后,看了下还能充放电,扔了太可惜了,,嘿嘿
兄弟,你太幽默了^_^和掩耳盗铃有一拼^_^  发表于 2012-4-12 09:38
电阻是130K的,大电容建议换新的。。。。。  详情 回复 发表于 2012-4-10 21:46
发表于 2012-4-10 21:46:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
大电容建议换新的。。。。。{:2_30:}
发表于 2012-4-10 22:18:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
鼓包的电容必须更换,同时要二个一起换同容量的耐压200V以上的。
发表于 2012-4-11 00:32:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这电源是烧毁的。220V保险断了,一个大电容鼓包,一个均压电阻阻值变大,整流桥中的2个整流二极管短路,一个开关管D13007K炸开。二个大电容全换,均压电阻用150K全换,整流桥的4个整流管RL257用HER207全部代换(没找到RL257,不知这样能否代换?),二个D13007K用E13007全部代换(不知可行否?),换完待机电压4.96V,绿线4.8V,短接黑绿无反应,各电压都没有出来,PWM芯片是SC6105B。又发现炸开的开关管连接的2.6K电阻阻值无穷大,没有这样的电阻,维修被迫终止。请大家看看前面的代换对不对。
