查看: 15150|回复: 26
GHOST速度特别慢?
发表于 2008-6-8 22:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我见过有些主板,从硬盘恢复系统,GHOST速度才达到70M/S,非常慢,用光驱装也一样,换了数据线也无法解决,但是装好系统后,一切正常,为了找到原因,我把硬盘拆到别的主机上装系统,速度恢复正常了,能达到1800M/S,光驱也能达到300M/S,我想应该是此块主板的故障,是BIOS设置问题呢,还是什么原因?
发表于 2008-6-8 23:05:53 | 只看该作者 �
见过很多次,
一直没时间去研究是怎么回来。
附议楼主提问
发表于 2008-6-8 23:15:31 | 只看该作者 �
bios中将CPU的二级缓存打开应该就好了
发表于 2008-6-9 21:23:14 | 只看该作者 �
我恢复初厂值也是这样。应该不关CPU的二级缓存
发表于 2008-6-9 21:26:51 | 只看该作者 �
主板的问题,我遇到过一种主板(好象是硕泰克的,462的U),速度才30多M,一批都是一样的,恰好那又是网吧机器,还好只有20台,每次做系统都是用的别的机器克好装的
发表于 2008-6-9 22:09:40 | 只看该作者 �
1800M/S这种速度有点不可思议
不知是什接口
发表于 2008-6-9 22:13:44 | 只看该作者 �
一般BIOS里的防病毒是默认打开的,建议关闭再用。
发表于 2008-6-9 23:40:39 | 只看该作者 �
我碰到过的,
不会是二级缓存问题
也不会是防病毒问题
发表于 2008-6-10 00:26:31 | 只看该作者 �
楼上说的 我也碰的到过我也试过楼上的方法有些情况是可以的但是 我碰到的其中有点就换了个内存就可以了
发表于 2008-6-11 16:32:50 | 只看该作者 �
老兄换个电源看看,可能电源功率不足
发表于 2008-6-11 16:40:17 | 只看该作者 �
每次遇到这种情况,都是清一下CMOS(不是默认设置),然后重新设置从光驱启动,每次都成功.(当然排除光驱,数据线,硬盘,光盘这些原因)
发表于 2008-6-11 17:05:42 | 只看该作者 �
原帖由 盱眙桂林 于 2008-6-11 16:40 发表
清CMOS还不是恢复默认设置吗?
发表于 2008-6-11 17:09:13 | 只看该作者 �
有些联想电脑的隐藏分区有问题,将隐藏分区删掉速度就快不少。还有的用SATA盘,GHOST有的版本地支持不好,你可以换一个版本的GHOST,最好8.3以上。
发表于 2008-6-11 17:09:30 | 只看该作者 �
也不知道什么原因,清一下就能行,用默认设置就不行。
发表于 2008-6-11 18:03:03 | 只看该作者 �
这个和主板还是有关系的 我遇到过这样的问题
发表于 2008-6-11 22:28:31 | 只看该作者 �
谢谢大家的回答,但好象都没找到重点哦。
发表于 2008-6-11 22:35:42 | 只看该作者 �
换个内存试一下还有就是电源功率,还有主换个CPU试下!
发表于 2008-6-11 22:40:47 | 只看该作者 �
我也遇见过,当时是清除CMOS就好了!
发表于 2008-6-12 09:59:14 | 只看该作者 �
一般这种现象有如下三种原因:
1.你的硬盘是原来品牌电脑给企业用的,加过密了,要用PC3000才能搞定。(排除)
2.如果是主板问题,可能是IDE口边上的排阻问题。
3.还有一点就是硬盘口的跳线问题,跳做CABLE有时候就这样。(排除)
[ 本帖最后由 怪特火 于 2008-6-12 10:57 编辑 ]
发表于 2008-6-12 10:00:43 | 只看该作者 �
是BIOS设置的原因
把硬盘设置中的IDE MASTER 设置为ENABLE
