楼主: 感叹号
GHOST速度特别慢?
发表于 2008-6-12 12:21:54 | 只看该作者 �
一联想845GV板,GHOST 速度只有20M/S,清空BIOS就可以正常G
而且隔一个星期左右开机就蓝屏,清空BIOS就可正常使用,至今没
找到原因
发表于 2008-6-12 17:49:38 | 只看该作者 �
我好象也碰到过一块这样的主板
应该在CMOS中把IDE设置的哪个项目改成AUTO或是ENABLE就可以了,看下IDE项目有没有被关闭掉的?
发表于 2008-6-12 20:54:39 | 只看该作者 �
晚上花了点时间,终于给找到详细的资料了,自己弄出来的哦
开机按DEL键进到CMOS里,查找“Integrated Peripherals”项目,进入
一般有问题时,以下的项目的选项值为“Disabled”,即关闭,需要改成“Enabled”或“AUTO”:
On-chip Primary PCI IDE:
IDE Primary Master UDMA [AUTO]
IDE Primary Slave UDMA   [AUTO]
On-chip Secondary PCI IDE:
IDE Secondary Master UDMA  [AUTO]
IDE Secondary Slave UDMA    [AUTO]
修改关闭后退出,别忘了保存退出啊
现在的CMOS版本,修改后保存退出只需按F10键再按回车即可。
随笔:也不知道为什么有时候一些CMOS的这几个选项值会自动关闭掉,真的很郁闷。
不过我修改回来保存退出就没有再发生同样的事情了。
[ 本帖最后由 海参 于 2008-6-12 20:56 编辑 ]
发表于 2008-6-14 16:59:31 | 只看该作者 �
清CMOS是必须的哦
发表于 2008-6-14 17:08:53 | 只看该作者 �
是硬盘的传输模式没有打开导致的!!!!!!!
发表于 2008-6-15 17:12:24 | 只看该作者 �
没有打开硬盘的DMA模式!
发表于 2008-6-15 23:10:27 | 只看该作者 �
我遇到过很多这种情况,都是清一下CMOS跳针!几乎都可以搞定
