查看: 3724|回复: 3
主板检测不到键盘
发表于 2008-6-8 22:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一磐英845主板开机检测不到键盘,(键盘是好的,在别的机器上正常)换一个方正的品牌机多媒体键盘,一切正常,换别的键盘都不能用,(包括双飞燕新键盘,这个键盘启动机器的时候,键盘上的指示灯亮几下,然后就没有动静了)郁闷,换一个usb键盘,能走xp进度条,但进不去系统,黑屏,请大侠给指点指点,谢谢。。。。。。
发表于 2008-6-8 23:00:57 | 只看该作者 �
1.最好的方法是使用方正的品牌机多媒体键盘
2.检查键盘接口的外围电路,电阻电容是否正常
发表于 2008-6-8 23:06:29 | 只看该作者 �
回复 #2 天龙八音 的帖子
呵呵,谢谢,哪个键盘是借来的,想用个新的和他换,人家说什么也不愿意,
发表于 2008-6-9 11:23:11 | 只看该作者 �
回复 #1 老糊涂神 的帖子
怎么没有人给我回答啊?
