查看: 4905|回复: 12
三星显示器配电视驱动板
发表于 2012-4-9 20:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器:
三星E2220     液晶屏型号:M220Z1-L03   REV.C2
分辨率1680X1050
使用正常,无任何问题
我想给他配个电视驱动板. 但三星E2220没有直接装驱动板的位置,我想把驱动板粘在显示器里面, 引接口线到外面
有几个问题.请教配过此屏的高手:
1. 配了电视驱动板以和原装三星驱动板比较, 图象质量会下降吗?
2.如果以后不想用电视驱动板. 用回三星原装驱动板,需要刷程序吗?  (如果要刷程序, 但又找不到三星的程序. 刷通用程序后, 图象质量会下降吗?  )
谢谢!
发表于 2012-4-9 21:07:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
会,一般人眼看不出分别
发表于 2012-4-9 21:08:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不用刷,直接用原来的驱动板就行
发表于 2012-4-9 23:46:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是的,不用重新刷驱动,用原来驱动板换上去就可以了。
发表于 2012-4-9 23:52:54 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
分辨率一样。
发表于 2012-4-10 07:56:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电视驱动板得刷程序,如果要换回原来的驱动板就不用再刷了 直接装上就可以了
发表于 2012-4-10 08:48:08 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
电视驱动板 多少钱呀,这还挺好
发表于 2012-4-10 09:54:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果想要学习的话是可以改改...如果是为赚钱的话..卖他一个电视盒..安全了事
发表于 2012-4-10 10:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上个图看下~!可以研究下的~1
发表于 2012-4-10 16:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把原来的驱动板换回去
发表于 2012-4-10 18:20:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
差不多,那种一般人都看不出来 的
发表于 2012-4-10 22:03:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
图像一般分辨不出来的 。  程序不用刷 ,不过电视驱动板要先刷好
发表于 2012-4-10 22:15:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
买个液晶显示电视通用板就可以了,80元就买了,也有三星程序的。
