查看: 5415|回复: 21
优派va1912wb纹波干扰很大
发表于 2012-4-9 19:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机时屏显不花,接主机后很花,图标都不能看清,手机照的像还好一点,是什么故障呢?
电源高压板没有明显的坏处,5V、12V都正常,电容和焊点都挺好,驱动管等功率原件已补焊。已拖焊驱动板ic。
补充内容 (2012-4-21 17:12):
淘宝了一块驱动板回来换上就好了。
发表于 2012-4-9 19:16:44 | 只看该作者 �
电源滤波,驱动板、屏线、屏本身,都有可能造成此现象,得拆逐项测试
发表于 2012-4-9 19:30:00 | 只看该作者 �
这种现象先换套版 判断是哪里引起的故障
发表于 2012-4-9 19:43:22 | 只看该作者 �
屏的可能性还是很大的
发表于 2012-4-9 19:56:27 | 只看该作者 �
看着 象屏哦 。。。。
发表于 2012-4-9 20:00:02 | 只看该作者 �
我看像排线的问题
发表于 2012-4-9 20:07:19 | 只看该作者 �
用套件点一下屏,试试看看,不就知道哪里的问题了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-10 12:28
发表于 2012-4-9 20:09:54 | 只看该作者 �
怎么各个的说法都不一样????
发表于 2012-4-9 20:36:55 | 只看该作者 �
用电吹风吹一下
发表于 2012-4-9 20:37:16 | 只看该作者 �
根据经验排线问题
发表于 2012-4-9 21:02:16 | 只看该作者 �
先用套料点屏,屏没问题,通常是电源滤波和屏线问题居多
发表于 2012-4-9 21:08:52 | 只看该作者 �
     一个一个的分析
发表于 2012-4-9 21:09:14 | 只看该作者 �
电容更换过吗?
发表于 2012-4-9 21:46:47 | 只看该作者 �
一般都是屏线问题
发表于 2012-4-9 21:52:17 | 只看该作者 �
滤波或排线,不像是驱动板的问题
发表于 2012-4-9 21:53:42 | 只看该作者 �
排线头氧化了。用象皮擦擦一下就好了。
发表于 2012-4-9 22:25:10 | 只看该作者 �
像屏线问题
发表于 2012-4-9 22:42:09 | 只看该作者 �
显示不正常又不找不出问题时要用通用板测一下屏。如果屏坏了就别修了。
发表于 2012-4-9 22:57:49 | 只看该作者 �
可以先换条屏线看看,不行的话点屏看是否屏问题
发表于 2012-4-9 23:40:16 | 只看该作者 �
换屏线
