查看: 2944|回复: 15
IBM X201i这个问题有点搞不懂
发表于 2012-4-9 18:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接了一台 IBM X201i的机子换屏,换之前还是通电得,换完之后不通电了,还有待机电压是0.08A,主板拆下来看,DB41760KVT这芯片发烫。谁能告诉我这芯片是怎么坏的
发表于 2012-4-9 18:12:12 | 只看该作者 �
顶一个   !  不要沉下去了
补充内容 (2012-6-6 18:17):
我发现了换IO会好!
发表于 2012-4-9 18:17:54 | 只看该作者 �
没啊,换屏得时候我把电流表,电池全都下了啊,最主要的,我就是不知道那芯片怎么坏滴,我急了
发表于 2012-4-9 18:24:21 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2012-4-11 20:49:03 | 只看该作者 �
顶一个   !  不要沉下去了
发表于 2012-4-11 22:05:13 | 只看该作者 �
现在机器是开不了机吗  是的话就看下论坛上的帖子吧  那里有你的答案
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-4-24 20:39:34 | 只看该作者 �
我这里有台修好了,接电池电源屏就闪!郁闷
发表于 2012-4-24 20:46:50 | 只看该作者 �
那就是静电导致的。发烫是温度一直上升还是就一直保持那个温度/
发表于 2012-4-24 23:00:54 | 只看该作者 �
换的屏型号不对
发表于 2012-4-26 16:04:13 | 只看该作者 �
换屏的时候一定要注意啊
这板子很容易烧桥啊
待机高啊
是不是有电压短路啦
好好量下
我每天都修这东西
哎
发表于 2012-4-27 11:46:43 | 只看该作者 �
可能屏引脚定义不同导致烧坏的
发表于 2012-4-27 15:29:48 | 只看该作者 �
屏要一样才能换呀,接口定义
发表于 2012-4-27 16:03:37 | 只看该作者 �
没遇到过                        正在学习中
发表于 2012-4-27 16:10:58 | 只看该作者 �
修机要谨慎,欲速则不达
发表于 2012-4-27 16:19:37 | 只看该作者 �
还没遇到过,楼主换屏之前应该测试一下机器的稳定性。
发表于 2012-4-27 16:24:32 | 只看该作者 �
这个屏好像很特殊的  换的不好就会烧主板
自己之前干过那事  幸好没赔主板
