查看: 5569|回复: 33
看到维修人员这么晕~,我哭了
发表于 2012-4-9 17:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天到修理部修液晶显示器,之前故障现象是有的时候出现小片噪点过一会就好一会又坏,一会不亮一会亮。看到维修人员拿到也显示器二话不说拆拆拆,很有信心哦。没错,电源板有几个电容鼓,我也懂点维修,心想早知道我也会换。但是维修人员换了之后,屏彻底不亮了。随之和我说换电源板吧,我说行。过了2天,,我幸福地来到修理部心想今天一定能抱走显示器。
但是,到了修理部,原来的维修人员不在,另一个维修人员正在修,没错正是我的显示器,他说灯管可能坏了,结果灯管都测试完好,装上吧。装了半天都如不进入钢架里面去。翻过来调过去的弄,最后玻璃体、膜什么的都拿出来了。我也看看清装好没装好就放进去了。我看着维修人员很卖力气的样子心软了,没事,你比我懂,最后弄好就行啊。
第二天,我如期到了修理部,新电源板到了,之前不能亮能亮了,但是在dos画面下不是黑色,全是红色噪点雪花。但是进了系统,好了很多也不是全好,细看还有红色噪点。我心里怀疑了他的维修水平,叫他们再开一下,又不亮了。
看着那个维修人员已经是神不守舍,晕晕乎乎了,然后跟我说:哥,你这个是屏坏了。
我已经是憋了一肚子火,哎,有啥办法啊~~!!!!!!!!!!!!!!!!!
你的机子和我原来那台症状一模一样!开机DOS下 主板BIOS里面,全是花的,根本看不见字,进了系统之后,有一点点,我擦 我去修了3次,修好用3.4天就不行,后来修多了我也知道了,我花了4.5买了根屏线,完美解决  发表于 2012-4-15 00:24
楼主你可以自己回家拆下来看看他们是不是把电容给换反了,我干过这样的事,换反了电容就不加电,换回来才加电!  发表于 2012-4-14 13:40
此类现象,屏线成分居多,所以先排除屏线是正常的步骤!至于越修故障越多,原因多方面的,生手是一方面原因,机器本身老弱病残也是经不起折腾,呵呵!  发表于 2012-4-12 09:01
发表于 2012-4-9 17:49:00 | 只看该作者 �
遇到二把刀 了  买个新的吧 心里踏实
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 18:25
发表于 2012-4-9 17:57:58 | 只看该作者 �
有同感阿~我之前也是一样的,每个人都是有试过的
发表于 2012-4-9 18:09:57 | 只看该作者 �
呵呵,肯定有手高手低的
发表于 2012-4-9 18:25:17 | 只看该作者 �
哭去吧
发表于 2012-4-9 18:27:46 | 只看该作者 �
屏线接触不好吧?
同意楼主: 3.3
Yy.
同意楼主: 5
说得对,肯定是在工作的过程中把屏线弄脏了  发表于 2012-4-9 23:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-9 19:07
同意楼主: 5
对啊,屏线为什么不清理一下  发表于 2012-4-9 18:35
发表于 2012-4-9 21:43:06 | 只看该作者 �
屏线出这故障确实多,但那个维修的哥们应该会先搞屏吧,不然也太,哎
发表于 2012-4-10 08:05:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有这么差的水平吧,你应该叫他用万能板试你的屏看屏没有问题就给他修,
发表于 2012-4-10 09:40:00 | 只看该作者 �
期待后续哦  呵呵
发表于 2012-4-10 09:41:53 | 只看该作者 �
维修人员没有亲眼看到问题就拆了,我郁闷啊,好像不按照正常的方式去维修一样……
发表于 2012-4-10 09:42:58 | 只看该作者 �
一台显示器可能有那么多问题吗?屏有问题就直接不修了呀!那么贵谁给你来修啊!
发表于 2012-4-10 09:45:20 | 只看该作者 �
挺悲剧的。楼主。换一台吧
发表于 2012-4-10 09:50:06 | 只看该作者 �
水货维修员。
发表于 2012-4-10 22:41:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-10 22:43:59 | 只看该作者 �
江枫0827 发表于 2012-4-10 09:40
期待后续哦  呵呵
最后的结果,我觉得可能是他上屏的时候没有上好,膜和背光板有错位的现象导致,不然电源板换新的不行,屏线清理了不行,就差驱动板了把
发表于 2012-4-10 22:53:45 | 只看该作者 �
小噪点多半是屏线问题。显卡也有.换电容之后为什么点不亮屏呢。求解!
发表于 2012-4-11 01:09:21 | 只看该作者 �
比较奇怪的故障问题啊。
怎么你们修机器一般不备万能板来试机的吗。
发表于 2012-4-11 01:30:13 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}跟文中的维修员相比,我觉得自己不算低级了
发表于 2012-4-11 08:49:52 | 只看该作者 �
是屏线的问题,换个新的屏线就可以了。
发表于 2012-4-11 09:05:16 | 只看该作者 �
这种现象多数是屏线问题
