查看: 20701|回复: 26
dell 1320 报警5声 成功修复
发表于 2012-4-9 16:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell1320 报警5声,无显示,电路有跳变。在坛子上找,一直没有人回复,没有人能解决的。
汗了,开工吧。。
不插内存2声报警,插内存,内存不过4声报警,插内存5声报警。循环。
先是加焊显卡,还是老样子,查显卡27m的晶振无波形,加焊谐振电容和晶振,再抓波,27.00mhz 好了。再上电8声报警,循环。接外接亮了,不报警。接内屏不报警,显示正常。原来连续8声报警是没有外界显示设备的意思,哈哈,反正机器已经修好了。装起来点点再说吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-16 22:15
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 09:26
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-3 19:43
也就是显卡那部分的问题  发表于 2012-4-9 17:02
发表于 2012-4-9 20:48:30 | 只看该作者 �
DELL的8声报警就是意思没有找到屏幕
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 20:52
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-4-16 19:23:52 | 只看该作者 �
你是人才总结的不错,
发表于 2012-4-9 20:51:29 | 只看该作者 �
还真是第一次见
发表于 2012-4-9 18:54:21 | 只看该作者 �
I5的吗?真没碰到过这种情况
发表于 2012-4-9 18:51:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就遇到一个报警的机器
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-9 18:11:23 | 只看该作者 �
正常的机器不应该有报警的,更不应该有8声报警!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-4-9 17:33:17 | 只看该作者 �
DELL新款机器有这个功能
发表于 2012-4-9 17:28:44 | 只看该作者 �
这种故障挺奇怪的哦!没有遇到过的。。。
发表于 2012-5-3 15:15:28 | 只看该作者 �
这款机器显卡容易出问题
发表于 2012-5-3 17:28:46 | 只看该作者 �
很奇怪的故障
发表于 2012-5-3 17:45:30 | 只看该作者 �
DELL 机器常见是连4声多,没见过8声的。
同意楼主: 5.0
4 声是什么问题啊  详情 回复 发表于 2012-5-16 14:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:02
发表于 2012-5-10 20:39:17 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O哈哈哈~,我刚好有一台这样的故障明天试下
发表于 2012-5-16 14:42:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 14:54:11 | 只看该作者 �
没遇到过报8声的!
发表于 2012-5-16 14:57:50 | 只看该作者 �
学习了    没波形要我就直接换了晶整
发表于 2012-5-16 20:37:55 | 只看该作者 �
,没修过晶振哪,显卡的,,
发表于 2014-5-1 10:32:46 | 只看该作者 �
八声是没接屏吧   没检测到屏
发表于 2014-5-1 10:39:19 | 只看该作者 �
原来如此。。。
发表于 2014-5-1 12:01:38 | 只看该作者 �
戴尔 很爱自动触发
